- CCosmin427
- 9 mesaje
- din 13 Nov 2019
- Corsa 2006 Z13DT
- Valcea
CCosmin427
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Corsa 2006 Z13DT
- Cont inregistrat: 13 Nov 2019
MODEL: Opel CORSA c 2006
MOTOR: 1.3ctdi 70 cai
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
ce cutie de viteze ai pe masina?
manuala sau automata?
te pricepi sa masori cu aparatul de masura? ai aparat sau lampa, caci trebuie masurat cite ceva.
la corsa actionarea bobinei de pornire de pe electromotor depinde de releul k61 . bobina de comanda de la releul asta depinde de un intrerupator care este actionat de cutia automata sau de un modul.
daca e cutie manuala bobina asta de la k61 este legata direct la masa.
verifica sa fie si sig f8 buna.
daca vrei pun si schema (e de aici de pe forum, postata de colegul @StefanTolos)
- CCosmin427
- 9 mesaje
- din 13 Nov 2019
- Corsa 2006 Z13DT
- Valcea
CCosmin427
- Mesaje scrise: 9
- CCosmin427
- 9 mesaje
- din 13 Nov 2019
- Corsa 2006 Z13DT
- Valcea
CCosmin427
- Mesaje scrise: 9
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
daca da, inseamna ca ai probleme pe traseul contact cu cheie-releul k61-electromotor.
mai jos ai explicatii la tabloul de la corsa c.
verifica sig f8 prima data ( trebuie sa vina plus si sa plece plus de la ea)
https://www.google.com/url?s...=1580681556854539
daca f8 e buna trebuie sa se auda releul k61 ca tacane cind pui contactul
k61 este releul galben din mijloc (in poza asta este notat cu (R opt)
daca tacane si nu se aude ca cupleaza bobina de pe electromotor atunci e releul k61 defect sau ai o problema la firul care merge de la releu la bobina electromotorului.
verifica ce am zis si pune raspunsul.
- CCosmin427
- 9 mesaje
- din 13 Nov 2019
- Corsa 2006 Z13DT
- Valcea
CCosmin427
- Mesaje scrise: 9
- iulian1971
- 7,025 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,025
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
Releul care alimenteaza ecu functioneaza( in poza este R1)?
Daca R1 nu functioneaza nu merge ecu; ecu este cel care comanda cu minus bobina releului de la pomapa de combustibil.
R1 depinde de sig f46 si R4 depinde de sig f9 (verifica sa fie astea bune, vezi sa nu fie oxidate la contactele lor cumva.
- CCosmin427
- 9 mesaje
- din 13 Nov 2019
- Corsa 2006 Z13DT
- Valcea
CCosmin427
- Mesaje scrise: 9
- CCosmin427
- 9 mesaje
- din 13 Nov 2019
- Corsa 2006 Z13DT
- Valcea
CCosmin427
- Mesaje scrise: 9
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
Ca sa probezi cablajul poti sa scoți releul pompei afarã si sa faci o punte intre pinii de forțã ai acestuia.(cu contactul pus). Dacã e cablul bun pompa ar trebui sa se auda.
Cum ați legat pompa pe direct, ați dat-o jos si ati legat fire sau ati probat-o pe mașinã?
- CCosmin427
- 9 mesaje
- din 13 Nov 2019
- Corsa 2006 Z13DT
- Valcea
CCosmin427
- Mesaje scrise: 9
