  3. Motoare Diesel
  • DArvinte
  • Masina: Corsa 2008 Z1.3dth
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2019
Salutare sunt nou pe grup. Detin o corsa d 1.3 dth 90cp 6trepte am cumpãrat-o de 6luni.. Prima luna amers foarte bine. Au inceput erori.. Prima eroare map sensor lam scos curatat pus si gata.. Dupa a inceput sa scoata fum la prima cheie dimineata pus test mia dat releu bujii lam schimbat am pus test si la fel... Am schimbat si bujiile si sa dus si eroarea aia. Doar ca fumul il are si acum. Inainte de craciun pe autoatrada la 120km/h pe pilot in treapta 6 sa oprit motorul... Am scoso be banda de urgente unde am incercat sa o pornesc.. Pornea doar ca statea in relantii daca atingeam acceleratiea se oprea am duso la service si a zis ca e calculatorul ecu defect lam dus la o firma care mia schimbat placa si resoftat montat si merge ca inainte.faza e ca inainte nu pornea la cald. Dupa ce am schimbat ecu am sperat ca se rezolva si pornirea dar nu. Dimineata dau chie si o iaa sfer daca o opresc in 1 minut nu mai porneate decat daca sta 20-30min. Pe tester nu are erori. Am fost la reprezentanta si nu au gasit nimic. Ce ar mai putea fi.
Alte simptome putere relativ scazuta la deal sau in viteze mari peste 120.. Consum exagerat 10l/100km si in afara pe pilot la 100 constant scot in 4.5 tras de par condusa batraneste.
MODEL: Corsa 2008
MOTOR: Z1.3dth
  • DArvinte
https://youtube.com/watch?v=CPLlJ5tQI-c in video asta es fix aceasi problema la fel face si a mea.
  • DArvinte
Am descoperit problema era electrovalva care inchide si deschide clapeta de admisie
  3. Motoare Diesel
