- denisCT
- 1,408 mesaje
- din 17 Sep 2007
- Astra 2001 Z16SE
denisCT
- Mesaje scrise: 1,408
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 17 Sep 2007
Nu e vorba de echilibrat dar are legatura cu jentile de aliaj: Dati-le jos macar o data la un an sau doi. Eu am schimbat acum 2 sapt placutele de frana pe spate si erau "sudate" jentile de butuci, toate 4, si am ajuns la concluzia ca rotile n-au fost niciodata date jos din 2001!(si rezerva e nou-nouta cu tepii pe ea) Ca sa imi dea jos rotile au recurs la scos 2 prezoane, slabite celelalte 2 si opturi si frane cu masina.
PS: Daca faceam vreo pana, eram omul ploii.
- litian28
- 213 mesaje
- din 21 Nov 2008
- Astra 2019 B14XFL
- Mehedinti
litian28
- Mesaje scrise: 213
- Masina: Astra 2019 B14XFL
- Cont inregistrat: 21 Nov 2008
vidoo
- Mesaje scrise: 67
- Masina: Astra 1998 X17DTL
- Cont inregistrat: 26 Nov 2007
- litian28
- 213 mesaje
- din 21 Nov 2008
- Astra 2019 B14XFL
- Mehedinti
litian28
stii cumva la aceste tipuri de pneuri ,care este presiunea ideala? eu nu mai abtibildul de la busonul de benzina!ma interesa atata fata cat si spatele cat trebuie sa aiba!
merci anticipat
merci anticipat
vidoo a scris:Sigur ca are legatura presiune cu consumul de la irelevant pana la foarte important! Adica in cazul in care mergi cu pneurile dezumflate nu o sa ai un consum mai mic
- Ady_cretzu
- 234 mesaje
- din 08 Mai 2008
- Astra 2006 Z19TD
Ady_cretzu
- Mesaje scrise: 234
- Masina: Astra 2006 Z19TD
- Cont inregistrat: 08 Mai 2008
Salut! Ieri am schimbat la masina rotile de 15 cu unele de 17, am observat ca am nevoie de inele de centrare. am cautat pe net si am gasit doar la o persoana asa ceva. In targ nu prea as vrea sa cumpar, pentru ca nu-mi inspira incredere tot ce tine de acel loc.
Rugamintea mea la voi este, daca stiti pe cineva aici in Bucuresti care face asa ceva la strung, sau un magazin unde se gasesc inelele astea.
filetm12
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 16 Jun 2008
- Ady_cretzu
- 234 mesaje
- din 08 Mai 2008
- Astra 2006 Z19TD
Ady_cretzu
@filetm12 - pai depinde de ce jenti pui... Dimensiunea 'buzei' butucului ar fi cam aceeasi la toate. Eu am gasit pe cineva care mi-a masurat butucul si janta(zona unde vine inelul).
Concluzia - "mda... ai nevoie de inele ca pt. logan..."
Iar acum am inele facute la strung. Daca vrei nr. de tel al tipului, vbm pe PM.
- gobelu
- 977 mesaje
- din 01 Jan 2009
- Astra 2002 z16xe
gobelu
- Mesaje scrise: 977
- Masina: Astra 2002 z16xe
- Cont inregistrat: 01 Jan 2009
Am pus din nou jantele cu cauciucurile de vara iar masina am inceput sa traga dreapta.Am crezut ca e din cauza faptului ca au pierdut rotile azot pe timp de iarna,asa ca am fost si am pus din nou azot(2,2 pe fata si 2,1 pe spate-sper ca am facut bine).
Ideea e ca probabil trebuie sa-i fac geometria iar chestia asta cu indreptat jenti cu tot(la gropile din Buc putin probabil sa nu fie un pic indoite),montaj,demontaj ma ajunge la 360 de lei.
Intrebarile mele sunt:
Stiti cumva un loc unde sa fac aceasta operatiune mai iefin?
Se poate face geometria fara sa indrept si jantele(asta in cazul ca sunt strambe)?
Este consumul influentat de aceasta problema?
Ce se poate intampla daca se merge mult timp cu aceasta problema nerezolvata?
Am pus aceasta problema pe o alta discutie legata de directie.Nu am primit nici un raspuns.Asa ca incerc aici.Intre timp am rezolvat primele 2 probleme in sensul ca am gasit un loc unde am facut geometria mai ieftin decat la Autosoft(in loc de 100 ron am dat 65).Si nici nu am indreptat jantele pentru ca din cate am inteles de la cel de acolo e posibil sa fie de la anvelopa.
Problema la geometrie nu era asa mare,chiar putin sesizabila dar am facut-o si pe ea.Acum urmeaza sa ma duc sa inversez anvelopele(deoarece tot mai trage putin,nu ca inainte,dar trage ) pe jantele de pe fata sa vad daca mai trage dreapta.
Din cate am citit p-aici vad ca anvelopele mai trebuiesc o data echilibrate dupa un nr de km.Ma gandesc sa o fac si pe asta.
Astept sugestii.
Multumesc!
Astept sugestii.
Multumesc!
- adydelabv
- 804 mesaje
- din 20 Nov 2007
- Astra 2011 a17dtr
adydelabv
- Mesaje scrise: 804
- Masina: Astra 2011 a17dtr
- Cont inregistrat: 20 Nov 2007
bogdan23 a scris:misiune indeplinita ! Am luat aseara cercurile respective, facute extraordinar de bine ! Sunt din teflon.
Rezultat : la 130 la ora mergeam cu mainile in san. nici o vibratie nimic.Multumesc tuturor pt sfaturi.
Daca va confruntati cu asemenea probleme, sa cautati teflon (e greu de gasit). E dur si usor.
eu am aceeasi problema
nu am inele de centrare si nu gasesc teflon
unde ai gasit ?
sau e secret
numai bine
- mctoto
- 1,846 mesaje
- din 16 Mai 2006
- Calibra 1993 C20NE
mctoto
- Mesaje scrise: 1,846
- Masina: Calibra 1993 C20NE
Maniacu86
- Mesaje scrise: 89
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- Cont inregistrat: 07 Nov 2010
Probleme in Paradis. De ceva vreme am observat ca masinuta mea efectiv tremura pe la 65 km/h si 85. Toate astea au culminat cu o minunata pana aseara. Nu a fost problema, am avut rezerva. Dupa ce am schimbat roata am observat ca masina tremura ceva mai mutin ca inainte. Ce sa inteleg, rotile erau si sunt dezechilibrate? Stie cineva prin Bucuresti o vulcanizare buna unde oamenii chiar fac treaba? Tin sa mentionez ca am verificat bucsaraia, capete de bare, etc si se pare ca sunt in regula. Pur si simplu nu-mi pot explica tremuratul masinii din ultima perioada. Credeti ca poate avea altceva?
Maniacu86
- Mesaje scrise: 89
Incep din ce in ce mai mult sa cred ca e de la un injector care a ramas dezactivat. Practic nu imi tremura doar volanul ci toata masina pe la 2000 Rot. Trebuie neaparat sa-mi testez injectoarele sa vad daca nu cumva unul este dezactivat. Stie cineva, merge sa activez/dezactivez injectoarele cu op-com?
amotav 06
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Astra 2008 Z14XEP
- Cont inregistrat: 09 Apr 2010
Aceiasi problema o am si eu ,am pus jante de aliaj de 16 toli la astra clasic,si nu se centreaza bine,trebuie sa fac inele de centraj din poliamida sau aluminiu.
Masina merge bine pana la 80km pe ora dupa aceea incepe jocul de volan,cu cat creste viteza si volanul tremura mai tare.
La opel astra clasic butucul de la roata are 56,3 mm iar jentile mele au gaura de centraj de 60mm. Inelele o sa fie foarte subtiri doar de 18,5.
Sunt curios de rezultat
- tomyk
- 141 mesaje
- din 13 Apr 2010
- Astra 2003 zx16e
tomyk
- Mesaje scrise: 141
- Masina: Astra 2003 zx16e
- Cont inregistrat: 13 Apr 2010
cica la vw ar fi 57.1 mm butucul. daca tu zici ca la noi e 56.3... cam asta e diferenta si in realitate la mn, rotile le-am luat de pe un golf3. roata trebuie sa o tin cu piciorul pe fata... deci diferenta care este ar afecta cu ceva? nu prea imi bate la 100 dar nici n-am avut drum de teste. nu am sesizat ceva naspa deocamdata.
- georgescu28
- 79 mesaje
- din 02 Sep 2010
- Vectra 2001
georgescu28
- Mesaje scrise: 79
- Masina: Vectra 2001
- Cont inregistrat: 02 Sep 2010
vasy5000
- Mesaje scrise: 58
- Masina: Astra 2000 16szr
- Cont inregistrat: 14 Jan 2011
salut mi-am cumparat un set jante de aliaj pe 15 si am pus cauciucuri de iarna ,dupa ce le-am montat am mers cu 130 si nu vibra volanul a doua zi la 120 vibra ,iar pe spate se aude cum ruleaza anvelopele un suierat din ce in ce mai tare cind accelerez ,aud cum ruleaza anvelopele pe spate iar inainte cu alea de vara nu se auzea nimik si nici nu imi vibra nimic imi puteti spune si mie ce sa fac !
- cangri
- 5,415 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,415
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- tomyk
- 141 mesaje
- din 13 Apr 2010
- Astra 2003 zx16e
tomyk
- Brook
- 759 mesaje
- din 24 Feb 2010
- Astra 2001 Z16XE
Brook
- Mesaje scrise: 759
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 24 Feb 2010
problema cu vibratul o am si eu , dar incet incet incep sa ma resemnez ca nu-i pot da de capat.
Am incercat cu cauciucuri de iarna / vara / jante pe 15 / 16 / tabla /aliaj/ si tot nu am scapat de vibratii.
Pana la urma am ramas la jantele originale tabla 6j/et49 / r15/.
Am echilibrat rotile , am refacut unghiurile(bravo BTM IASI) , si tot vibreaza masina dupa 100 km/h.
Precizez ca nu am joc in caseta directie , nu am joc de nici un fel la roti / capete de bara noi / gume 90% noi de iarna , iar jantele nu-s "strambe".
E undeva un loc in Iasi unde e cineva specializat cu aceste probleme ? Sau un sfat cu ce trebuie facut , ce trebuie verificat etc etc (intre timp m-am resemnat si merg cu maxim 110 km/h cu o vibratie usoara in volan).
Multumesc de ajutor.
