  • Dan_Sterie
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2006
Mai precis partea de jos vreau sa o demontez pentru a curata drenajul condensului de la instalatia de climatizare. Am demontat furtunul de scurgere de sub masina, nu este de acolo, nu este infundat. Si totusi am condens pe presul din dreapta si filtrul de polen ud. Habar nu am de unde sa incep cu demontarea . Astra G , 2001 , y17dt.
Ultima modificare facuta de Dan_Sterie la Mar 12 Jun, 2007 8:28 pm
  • cristivw
  • Mesaje scrise: 247
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2005
esti sigur ca este "condens" si nu este antigel? verifica-ti si nivelul lichidului de racire din borcan, sub capota. daca ai surpriza sa nu fie cat trebuie, inseamna ca pierzi antigel pe la o-ringurile din spatele bordului. este o problema universal valabila pt astra g. baga mana acolo sub bord, in partea in care este "calul". o sa dai de 2 tevi. in acest caz, trebuie sa schimbi o-ringurile. este destul de munca, deoarece ai de demontat plasticaraia din partea de jos a bordului. pentru mai multe detalii foloseste comanda "cauta", dupa schimbarea o-ring-urilor in caz de pierdere antigel pe presuri.
  • nico3
  • Mesaje scrise: 110
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2004
Dan_Sterie a scris:Mai precis partea de jos vreau sa o demontez pentru a curata drenajul condensului de la instalatia de climatizare. Am demontat furtunul de scurgere de sub masina, nu este de acolo, nu este infundat. Si totusi am condens pe presul din dreapta si filtrul de polen ud. Habar nu am de unde sa incep cu demontarea . Astra G , 2001 , y17dt.
Spune-mi si mie unde iese furtunul de scurgere de la AC, ca la mine desi folosesc AC nu curge nimic (apa) sub masina. Nu ar fi normal sa curga cat timp este pornit aerul?
  • Dan_Sterie
  • Mesaje scrise: 29
Undeva pe deasupra casetei de directie, daca dai scutul mic jos, o sa vezi. Este pe undeva un topic care mie mi-a ajutat, si ii multumesc autorului.
Sigur este condens, pentru ca am filtrul de polen ud, iar condensul se scurge pe presul din dreapra cand folosesc clima cu aerul intreptat in partea de jos.
  • Dan_Sterie
  • Mesaje scrise: 29
Hai mah, nu ma ajuta nimeni ?
  • viorelb
  • Mesaje scrise: 92
  • Cont inregistrat: 07 Apr 2005
Cand am schimbat prima oara filtrul de polen (sistem Behr), in partea de jos a usitei filtrului era pus mastic, probabil pentru a impiedica apa sa curga pe acolo, fortand refularea pe teava de drenaj. Eu nu am mai pus mastic dar nici apa nu am in masina, incearca sa deschizi usita si sa pui mastic pe conturul ei in partea de jos, vreo 5 cm.
  • Dan_Sterie
  • Mesaje scrise: 29
Bai fratilor, am intrebat si eu cum se demonteaza pentru ca e multa mizerie acolo, si atunci cand bag mana ( cat imi intra ) scot numai frunze, iar sub masina nu pica deloc condens. E clar ca e infundat drenajul ala, iar sub masina am demontat, acolo nici nu ajunge condensul, deci e in partea de sus hiba.
  • dany astra
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra 2002 y20dth
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2005
poti sa bagi un furtun cu presiune pe teava de scurgere si astfel impingi dopul format in caseta filtrului de polen(binenteles asta dupa ce ai scos filtrul si ai pus ceva de plastic pe mocheta din dreapta soferului).Metoda este testata de mine.Sa vezi ce de mizerie iese.
