  3. Sistem răcire
  • guguila marian
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2016
Salut am un opel astra g 1.7 cdti din 2004 si am o problema can apa ajunge la 90 motorul se opreste si nu mai porneste pana nu se raceste si pana nu imi dispare martorul cu masina si cheita , Ventilatoarele nu ar trebui sa pornesca?
mi.a spus cine ca imi apare martorul ala deoarece intra in protectie
Poate sa fie de la senzorul de temperatura al lichidului?
Cod(uri) eroare:
----am incercat sa vad vre.un cod cu pedalele dar ...nu
Model: Astra
An fabricatie: 2004
Cod motor: 🙄 🙄
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
sper sa nu vorbesc prostii - verifica in primul rind sigurantele - eu am gasit pe net o varianta de tablou pentru astra g si zice ca sig nr 4 si nr 40 af fi cu ventilatoarele, arunca o privire si asigura-te ca ai sigurantele bune (toate, caci nu strica o verificare - vezi sa vina curent si sa plece curent de la ele).
apoi se mai verifica senzorul de temperatura (acesta transmite semnal in ECU care la rindul lui comanda releele care actioneaza ventilatoarele), ecu - sa nu fie defect sau cu probleme pe la mufe, releele, fire, mufe, ventilatoare...
vezi prima data sigurantele, si eventual da mai multe detalii - a mers, s-a stricat cind am spalat-o la motor, asa am cumparat-o etc
  • guguila marian
  • Mesaje scrise: 10
De ceva timp imi face asa, ele au mers si acum cand e apa la 90 se opreste masina si apare martorul cu masina si cheita pana nu se raceste si nu dispare martorul nu porneste .
  • guguila marian
  • Mesaje scrise: 10
Multumesc o sa incerc sa vad si cu sigurantele si o sa dau un raspuns.
Ele la ce temperatura ar trebui sa pornesca?
  • gabimilo1
temperatura nu stiu sa ti-o zic dar banuiesc ca pina la 90 de grade ar fi trebuit sa porneasca demult...
vezi de sigurante dar mie tare mi-e teama de ecu.
  • Mesaje scrise: 7,022
Fa o diagnoza.
Schimba senzorul de turatie arbore cotit.
Ventilatoarele intra pe la 98 de grade. Verifica-le la test.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
guguila marian a scris: cand e apa la 90 se opreste masina si apare martorul cu masina si cheita pana nu se raceste si nu dispare martorul nu porneste .
Inlocuieste ceea ce trebuie doar dupa ce citesti eroarea care te ghideaza catre cauza...,la nevoie trebuie sa vezi valorile reale si sa le interpretezi corect pentru o rezolvare corecta.
  • guguila marian
  • Mesaje scrise: 10
Salut, am schimbat senzorul de temperatura si tot se opereste la 90 de grade, curent vine la ventilatore ca daca scot mufa de la sezor pornesc.
Nu pot sa le fac sa porneasca mai repede?
Pana la urma trad 2 fire de la sezor cu un buton inauntru si le activez manual
  • gabimilo1
eu zic ecu sau ecm defect sau contacte imperfecte in mufele lor, fa o diagnoza, personal n-as face improvizatii.
  • guguila marian
  • Mesaje scrise: 10
E pasibil daca am termostatul scos sa nu declanseze senzorul?
  • big_electro61
guguila marian a scris: curent vine la ventilatore ca daca scot mufa de la sezor pornesc.
Trebuie cautata cauza reala,pusa in evidenta de eroarea generata de fiecare data,inaintea opririi! Sunt spete care necesita citiri si interpretari de valori,pe forum fiind imposibil de realizat! Faptul ca ventilatoarele pornesc la scoaterea cuplei din senzor,inseamna ca tot ce tine de racirea fortata e in regula...,mai trebuie urarite pragurile valorice la care trebuie sa porneasca ventilatoarele(turatie mica/mare).
  • Mesaje scrise: 16,454
Schimba senzor turatie motor, pune numai original
Asa i-am zis si eu acum o saptamana, dar nu m-a crezut.
Ii place sa se chinuie.
  • guguila marian
  • Mesaje scrise: 10
Senzoruo de turatie poate sa creeze problem asta?
Daca e defect, iti moare motorul la 93-96 de grade, temperatura la care ventilatoarele nu pornesc.
La diagnoza ai fi aflat probabil, ce are.
  • guguila marian
  • Mesaje scrise: 10
Unde e senzorul de turatie,pozitia lui?
In spatele motorului.
Mergi la service si citeste erorile inainte sa te apuci.
  • bebytza08
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2010
e calculatoru masinii, cand se incalzeste intra in protectie si taie alimentarea,ca sa verifici , cand se opreste stropeste cu putina apa calculatoru si ai sa vezi ca porneste.
  • guguila marian
  • Mesaje scrise: 10
Salutari, stiti cumva daca injectoarele de cdti de la o masina din 2007 se potrivesc pe a mea din 2004
Daca e tot Z17DTL, sigur se potrivesc.
  3. Sistem răcire
