gigimarfa
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 03 Mar 2020
Salut, sunt proaspãt posesor al unui Astra G din 2003, motor 1.6 16V, Z16XE. Întampin urmãtoarele probleme:
- pompa de benzinã era legata pe direct (era tras fir de la masa releului la caroserie = pompa mergea non stop)
- pe tester aparea eroare P0230, am cautat pe forum am gasit rezolvare: am schimbat ecu cu tot cu cip imobilizator etc. Eroarea a disparut. Masina inainte pornea, mergea 5 secunde, incepea sa se gâtuie si se oprea. Dupa ce am schimbat ecu cu unul "nou" masina porneste la rece si face la fel. La a doua cheie masina porneste cade acul la 800rpm se gâtuie puțin și dupã merge fãrã probleme. Deci pornește doar la cald.
Dupã asta pe tester apar urmãtoarele erori: P1405 - care e EGRul din câte am înțeles și P0130 care e sonda lambda.
Am curãțat și EGR-ul și pompa de benzinã care avea mizerie la greu în oala aceea din rezervor. Când încerc sã șterg erorile de pe tester mașina se comportã la fel: cad turatiile se gâtuie și se oprește, dupã ce se sterg erorile> pornește normal.
Sonda lambda am schimbat-o ce-i drept cu una SH dar funcționala (facut test de continuitate.)
Am mers la un tip care are o diagnoza "wow" iar acesta mi-a spus cã EGR-ul lucreazã când vrea el iar sonda este problematicã. Mașina se comportã la fel și cu mufele de la sonda și egr scoase. Ce mã sfãtuiți sã mai încerc sã fac? Bãiatul acesta cu diagnoza spune cã pompa funcționeaza normal și cã nu are rost sã schimb.
Vã multumesc pentru orice ajutor/sfat/idee !
MODEL: Astra G 1.6 16v 2003
MOTOR: Z16XE
MOTOR: Z16XE
marius-opel- Suspendat
- 516 mesaje
- din 26 Nov 2016
- Astra 2001 z16xe
- Cluj
marius-opel- Mesaje scrise: 516
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 26 Nov 2016
daca tot ai umblat la pompa ai schimbat furtunele de la ea ?in ce stare sunt ,nu prezinta fisuri furtunu?l presiune in rampa e(3,8 bari)
?bujiile sunt in regula?/te-ai uitat la ele/ macar sa le scoti sa vezi starea lor,,,
curatat clapeta de acceleratie , curatare si sub clapeta , scos furtunul de la orificiul de sub clapeta, egr gaurica infundata trhotle,,etc.sper sa rezolvi problema ,bafta~~! si drumuri bune!
