emanuel94
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Meriva 2011 A17DTS
- Cont inregistrat: 08 Jun 2019
Buna ziua dragi colegi Opelisti,
Vin cu o problema la care nu ii dau de cap.
De aproximativ 6 luni am o problema cu ABS la Corsa D 1.2.
La punerea contactului martorul ABS se aprinde cum este normal, doar ca la pornire ramane in continuare aprins. Daca incep sa ma deplasez se stinge pana in jurul vitezei de 50-60 km/h dar in toata aceasta perioada la apasarea franei se simte o bataie puternica in pedala. Peste viteza mentionata mai sus martorul ABS se aprinde si ramane aprins in bord. Am pus testerul pe masina, apare eroarea C0040 dar imi scrie eroare necunoscuta. Cand scot senzorul de ABS dupa partea dreapta fata apare tot eroarea C0040 dar imi spune Senzor ABS dreapta fata-defect. Precizez ca am schimbat rulmentul roata dreapta fata si senzorii ABS pe fata si nu s-a rezolvat aceasta problema.
De asemenea dupa aparitia problemei am mai schimbat placutele de frana si capetele de planetara.
Orice idee sau sfat este bine venit.
Va multumesc anticipat.
MODEL: Corsa 2007
MOTOR: Z12XEP
MODEL: Corsa 2007
MOTOR: Z12XEP
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
cablaj, mufa modul abs, modul abs defect.
asta am citit si eu (probabil si tu ) pe forum. Asta ar mai ramine daca zici ca ai schimbat senzorii.
c0040 zice ca e senzorulfata dreapta.
la fel mai sint pareri ca ar fi si de la discul ovalizat.
poti sa suspectezi chiar si noul senzor defect din fabrica
emanuel94
- Mesaje scrise: 2
Am uitat sa precizez ca pe tester la valorii reale din meniul ABS viteza pe roata dreapta scade odata la cateva secunde, maxim 5 secunde, cu 5-10 km/h pentru o secunda in functie de viteza pe care o am. De exemplu daca pe celalalte 3 roti am 60 km/h pe roata dreapta fata am pentru o secunda-2 secu de viteza de 55 km/h sau daca pe celalalte 3 roti am 100 km/h pe roata dreapta fata voi avea pentru o secunda-2 secunde viteza de 90 km/h
- marius3113
- 218 mesaje
- din 10 Apr 2016
- Corsa 2007 Z13DTJ
marius3113
- Mesaje scrise: 218
- Masina: Corsa 2007 Z13DTJ
- Cont inregistrat: 10 Apr 2016
Salut! Încearcã prin eliminare sa decuplezi bateria si sa scoti mufa de la modulul de abs sau calculator din compartimentul motor si sa dai cu spray de contacte pe mufa si pe acei pini din modulul abs, apoi verifici daca iti mai apare eroarea, daca tot persista verifica cablul de la senzorul de abs care trece prin carenaj la mine s-a întâmplat sa il roadã șobolanii si de aici problemele. Nu apare abs in bord de la disc ovalizat sau planetarã defectã sau rulment defect ma refer la acel huruit tipic unui rulment defect. Cand au bateria slaba dar iti porneste masina fara probleme martorul din bord întârzie sã se stingã odatã cu ceilalți senzori.
Schimba lichidul de frana pe tot circuitul de frana apoi mergi pe un drum cu macadam si pune cateva frane serioase pana intra Abs-ul ca sa scoti lichidul vechi din modul sa nu fie contaminat, acum depinde si de cat timp nu i-ai schimbat in totalitate lichidul de frana .
Câteva sfaturi ti-am dat , daca nici asa nu isi revine atunci e de schimbat modulul abs.
Succes
Succes
