  3. Motoare diesel
  • cristi albu
  • Masina: Astra 2008 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 13 Apr 2020
Imi poate explica si mie cineva...ce semnificã codurile! Miau aparut de azi dimineata,Cand am dat sa pornesc nu a mai pornit! Am.luat curent de la alta masina,am mers vreo 5 km cu ea...si am.facut testul cu pedala la,si miau aparut codurile! Multumesc! Tin sa precizez ca pana azi dimineata nu am avut niciun fel de cod sa imi apara!
MODEL: Astra 2008
MOTOR: Z17dth, 1,7 101 cp
CODURI EROARE: 050056,112501,21397F,05007F,050074,210870,007071
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,661
Sunt prea multe si diferite, pozitie pedala acceleratie, clapeta acceleratie, sevzor viteza, temperatura ambientala.
Tind sa cred ca ele au fost memorate in timp, dar, pentru ca nu ai avut probleme cu masina, nu le-ai citit sau au aparut din cauza caderii tensiunii din baterie prea mult, cand s-a descarcat.
Ideal ar fi sa faci o scanare completa, sa stergi toate codurile, iar apoi, dupa cateva porniri sa refaci scanarea, pentru a vedea daca ai o problema care persista sau nu.
  • cristi albu
Ma.mai.uitam asa la 2-3 zile daca apar ceva coduri, ca am.schimbat clapeta de acceleratie si pedala anul.trecut,si nu a aparut nimic pana azi!
  • sebage
Uau, dar cata rabdare si cat timp liber ai 😊 ... (fara rautate o spun).
In fine, raman la parerea de mai sus. (o simpla parere)
Drumuri bune!
  • cristi albu
Orice pãrere e bine venitã! Ce rost ar avea sa mint!
  • sebage
Nu de minciuna era vorba, ci de "o scanare completa, sa stergi toate codurile, iar apoi, dupa cateva porniri sa refaci scanarea, pentru a vedea daca ai o problema care persista sau nu".
  • cristi albu
Scanare completã nu i-am.favut de anul.trecut! Eu m-am referit la testul cu pedala ,ca am verificat
  • sebage
Prin metoda aceasta, nu poti sterge erorile. Credeam ca am fost suficient de explicit.
Oricum, imi cer scuze pentru interventie.
Drumuri bune!
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,416
Verifica incarcarea ,codurile au aparut in urma ramanerii fara tensiune suficienta pt. electronice .
Pune un tester si sterge totoate erorile si scanare din nou si vezi ce ramane.
  • cristi albu
Ok multumesc! Am sa incerc maine, si revin cu un raspuns
  • cristi albu
Salut grup! Am pus testerul si am sters toate codurile! Au apãrut din cauza ca am rãmas fãrã tensiune in baterie ! Singurul care imi mai apare este doar 050074,care cred cã apare la toate opelurile!
  • BAlec
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2020
am si eu o problema la opel astta h 2008 17 motorina imi apare cod ECN030204
  • deleted-30842
Da o cautare cu P0302 si vezi ce gasesti.Sus in dreapta pe lupa.
  • sebage
Cum se comporta masina (motorul)? Chiar sunt perioade in care il simti ca ar merge doar in 3 pistoane?
Ar putea fi o eroare ramasa memorata, de pe la vreo operatiune (scos mufa de la injector, pornit motorul cu bujia scoasa).
Daca masina se comporta bine, stergi eroarea si dupa o pornire sau o perioada de condus, vezi daca reapare.
Daca reapare, verificarea este ceva mai complexa, recomand sa mergi la un mecanic. - Compresia piston 2, mufa injector piston 2, mufa ECU, firele intre ECU si mufa injector piston 2, ECU, etc.
  3. Motoare diesel
