  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • j85
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2014
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2016
Salutare,
Am un Opel Insignia si se pare ca astazi a murit ventilatia, nu baga nici aer rece (aer conditionat) nici aer normal de afara. Astfel nu se intampla nimic, indiferent daca ma joc la reglajul ventilatie sau temperatura.
Aveti idee unde sa fie problema, ati mai patit asa ceva?
Mrc,
MODEL: Opel Insignia 2013
MOTOR: 1,9 Diesel
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,416
Da torpedoul jos si verifica daca ai alimentare pe ventilator , daca ai , e ventilatorul , daca nu din clima ,sau siguranta etc.
  • j85
  • Mesaje scrise: 17
In bord si toate butoanele afiseaza ca si cum totul e ok. As vrea sa fiu pozitiv sa cred ca poate e siguranta 😊 aveti idee unde e ?
  • deleted-30842
In cartea tehnica a masinii , sigur gasesti blocurile cu sigurante si pt. ce sunt fiecare , sau pe net descarci cartea tehnica .
  • j85
  • Mesaje scrise: 17
Am fost astazi cu ea la tester, nu i-a gasit nimic, pe racoare pare ca totul merge ok, cand se incalzeste ziua...merge intermitent..foarte ciudat. Daca cineva s-a confruntat cu asa ceva..orice sfat este de ajutor.
Multumesc,
  • deleted-30842
Motorasul ventilatorului , perii uzate , sau bucsele rotorului uzate , gripate , demonteaza-l si curata-l , unge-l , sau schimba-l , daca e nevoie .
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,796
  • Masina: Insignia 2019
merge ventilatorul la turatie maxima.
daca nu merge vezi de ce.
  • j85
  • Mesaje scrise: 17
Am fost la service si se pare ca in prima faza era imperfect contactul de la mufa care intra in ventilator. Sa speram ca doar asta e. 😊
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
