  • AR.GmFb
  • Cont inregistrat: 20 Mai 2020
Salut. Dețin un Opel Astra g din 2002 cod motor y17dt. Problemele sunt urmãtoarele pornește greu la rece, dupã sta turata 4 secunde la 1000 de ture apoi merge normal. La viteza de peste 140km imi apare un martor in bord cu o masina cu cheița ( problema mecanica ) si masina nu mai trage. Dupã daca o opresc pornește greu. Tin sa menționez ca si temperatura antigelului crește foarte greu doar cand ii dau talpã la masina atunci sare la 90. Cand se încãlzește motorul se învârte electroventilatorul dar face un zgomot ca si cum lovește in ceva. Am verificat si nu lovește in nimic. Problema cea mai mare este acel martor cu cheita care la 140km limiteazã puterea motorului, turația, pornirea grea la rece.
MODEL: Opel Astra g 2002
MOTOR: 1.7 dti y17dt
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut
ar trebui sa faci diagnoza.
  • AR.GmFb
P1125 codul de eroare. Ma gândesc ca poate fii ECU sau EDU
  • Mesaje scrise: 7,022
P1125 Boost Pressure Solenoid Valve Voltage High
P1125 Boost Pressure Solenoid Valve Voltage Low
P1125 Critical system malfunction 1 (refer to checking procedure: trouble code description)
P1125 Critical system malfunction 2 (refer to checking procedure: trouble code description)
Poate fi EDU, electrovalva turbo sau chiar turbina defecta.
  • AR.GmFb
Turbina nu prea cred. Masina trage bine rãu. Cel mai probabil EDU sau electrovalva de la turbinã.
  • AR.GmFb
Revin cu rezolvarea problemei pentru cine vede postul. Am curãțat senzorul MAP, si mufa care intra in calculatorul EDU.
