  3. Motoare Benzina
  • Robert C.
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2020
Salut. Am o Vectra C, z18XE din 2003 cu 250k in bord. In ultima vreme am observat un consum marit si o putere scazuta la viteze / turatii mici.
De curand am schimbat :
- bujiile deoarece motorul tremura grav si dupa ce am pus-o pe tester mi-a zis ca merge in 3 cilindri
- bateria deoarece ii venise vremea dupa 5 ani de folosire.
Incepand de iarna trecuta murea motorul la prima cheie dimineata si trebuia sa o tin turata pana in 2000 de ture ca sa nu mai moara motorul.
Am avut martor de check engine aprins in bord, dar acum nu mai am.
Cineva mi-a zis ca ar fi sonda lambda. Am incercat sa masor rezistenta si pe ambele sonde imi arata zero la pinii unde sunt firele de aceeasi culoare.
MODEL: Vectra 2003
MOTOR: Z18XE
CODURI EROARE: Fara
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut
dupa parerea mea pe cele doua fire de aceeasi culoare ar fi trebuit sa poti masura o anume rezistenta in ohmi.
daca nu arata numic pe aparatul de masura posibil rezistenta sondei intrerupta.
si o alta remarca - daca ai avut martor aprins in bord in mod normal ar fi trebuit ca la diagnoza sa ai cod de eroare stocat, daca intre timp nu au fost sterse.
  • hmv97
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2016
Am avut si eu problema asta la Z16XE-ul meu si s-a dovedit a fi de vina calculatorul. L-am schimbat si merge ca uns de 3 ani incoace.
  • alex_arhire
  • Mesaje scrise: 989
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
daca ai una sau mai multe dintre erorile de misfire: P0301 / 0302 / 0303 / 0304 / 0300, o cauza posibila ar fi bobina de inductie.
inainte sa o schimbi, costa 3-400 ron, fa-i o diagnoza si o proba cu alta bobina
  3. Motoare Benzina
