  • catalin121
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 30 Jul 2018
Salut colegi, am si eu o problema mai ciudata, azi am avut niste treaba si afara e destul de cald, toate bune dau drumu la AC merge 4-5 min si dupa mi-se aprinde martorul ECM(racire motor) cand apa ajunge la 90 grade, am observat ca atunci cand se aprinde martorul mai merge doar ventilatorul din fata si la maxim, apa nu trece de 90grade. Daca nu pornesc AC-ul merge normal si merg ambele ventilatoare, nu se mai aprinde nici martorul, de la ce ar putea fi si daca are ceva daca merg cu ea asa?
MODEL: Astra G 2001
MOTOR: 1.6 16v z16xe
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
verifica (cu aparatul de masura! sau cu lampa de control!) sigurantele F35, F39 si F40 din tabloul de la sofer si posteaza rezultatul.
eu banuiesc una din ele arsa (sau cablajul de la ele la modulul ventilatoarelor cu probleme), cind ecu incearca sa cupleze acel circuit il vede defect si iti cupleaza ventilatorul mare pe maxim ca sa compenseze.
verifica si mufa de la ventilatorul mic, sa fie bine cuplata (patit eu, dar la mine se aprindea imediat ce cuplam ac)
sper ca instalatia de ac este verificata (freon, ulei in compresor etc) - e important.
  • catalin121
  • Mesaje scrise: 20
Salut, nu am siguranțe arse si ma mine porneste ventilatorul de la AC la maxim, nu cel de la motor, cand apa a ajuns la 90° si e AC pornit se aprinde martorul si pornește ventilatorul de Ac si cel de la motor se oprește pânã la repornire, cand isi revin la normal dar fara sa pornesc AC
Cred ca trebuie sa ma duc la un electrician ceva..
  • gabimilo1
citeste in linkul de mai jos
https://www.clubopel.com/vie...46&highlight=
a fost ceva asemanator, verifica daca ajunge in mufa de la modulul electroventilatoarelor tot ce trebuie
schema si mufa sint pe pagina 2 a topicului.
ventilatorul de racire motor l-ai vazut sa mearga pe turatie mare?
ca asa pare, ca turatia mare nu merge la ventilatorul de racire motor.
