C1469
- Mesaje scrise: 77
- Cont inregistrat: 20 Jan 2020
Astazi, venind spre casa, tocmai ce iesind dintr-un sens giratoriu masina a inceput sa dea in 'gat' si dintr-o data am vazut mult, dar exagerat de mult fum in spatele masinii, m-am panicat din pacate.. in bord nu aveam niciun martor aprins, nu nimic si am tras imediat pe dreapta, cand sa opresc motorul, am oprit din cheie si dintr-o data masina s-a turat singura la 6000 de turatii fara sa aiba cheia in contact, atunci facand foarte mult fum peste tot.. am desfacut capota si era plin de ulei + joja sarita (tin sa mentionez ca a fost pusa foarte bine, uleiul a fost la semn si nu am avut niciodata ulei in minus/plus)
Am venit acasa tractat evident, acasa a fost consultat de 2 mecanici, mi s-a spus ca turbina a bagat ulei in intercooler si a cauzat asta, mi-a curatat intercoolerul am pus ulei si am pornit-o pentru a vedea daca s-a intamplat ceva, masina merge in 3, iar daca ii scoate furtunele de la turbina adica sa nu mai o foloseasca, arunca ulei din nou pe joja la accelerare..
Ce ar putea fi?
MODEL: opel astra h 2004
MOTOR: 1.7 101cp
- Daniel
- 2,853 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,853
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
- ahappyuser
- 6,777 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,777
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
Deocamdata sper doar sa fi scapat... caz în care doar o sa-i schimbi turbina, apoi o saptamâna o sa dai cu fum dupa tine... pâna se curata tot ce tine de evacuarea motorului, iar apoi totul reintra în normal. Daca însa NU ai avut noroc, asta se lasa cu schimbat motor (pentru ca exista o biela îndoita la cel putin unul din cilindrii, caz în care motorul trebuie schimbat pentru ca costurile de reparatie depasesc valoarea unui motor SH aflat în stare decenta). Il iei complet si vinzi chiulasa ta, sau iei doar blocul si-i pui chiulasa ta, asta decide mecanicul tau.
La final hai cu rezolvarea situatiei... macar asa aflam si noi ce a fost intr-un final (fie el fericit, sau nu).
Pentru ca-i poate ajuta si pe altii aflati probabil în aceiasi situatie.
Cu Stima.
Ultima modificare făcută de ahappyuser la Sam 20 Jun, 2020 9:51 pm, modificat de 4 ori în total
C1469
- Mesaje scrise: 77
Daca imi puteti da o poza sau ceva unde este situat epuratorul acela?
Cat despre joja, da, tot ridica joja daca accelerez putin..
Pentru ahappyuser:
Am scos cheia din contact de panica, nu m-am gandit pe loc sa bag o viteza mai mare pentru a-l opri.. am tras pe dreapta si pana la urma s-a oprit, nu a durat mult oricum..
Momentan, astept sa fie liber mecanicul pentru a demonta tot motorul sa vedem cu ce pagube m-am ales.. stiu sigur ca turbina s-a dus, a miscat de paleta si e praf, plus ca daca o pornesc fara acel furtun de duce in intercooler arunca mult ulei..
Acum.. sper ca nu m-am ales cu ceva grav la motor..
Desigur, cand o sa rezolv o sa postez pentru a ajuta si pe altcineva..
Respect!
- ahappyuser
- 6,777 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
Hence de-aici experienta mea... pe care ti-am impartasit-o si tie aici in topic.
Ultima modificare făcută de ahappyuser la Sam 20 Jun, 2020 9:48 pm, modificat de 8 ori în total
C1469
- Mesaje scrise: 77
- Daniel
- 2,853 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
Motorul se supratureaza dacã ajunge ulei în admisie: poate fi de la turbina sau ți-l împinge pe furtunul de la epurator presiunea care se acumuleazã în carter și apoi în partea superioara a motorului.
În cazul tãu, poate e și turbina praf, însã nu aia face presiunea care se elibereazã pe la joja.
C1469
- Mesaje scrise: 77
- ahappyuser
- 6,777 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
C1469
- Mesaje scrise: 77
- ahappyuser
- 6,777 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
C1469
- Mesaje scrise: 77
- Mihai.P
- 339 mesaje
- din 05 Feb 2015
- Astra 2005 Z17DTH
Mihai.P
- Mesaje scrise: 339
- Cont inregistrat: 05 Feb 2015
C1469
- Mesaje scrise: 77
Principala cauza din câte mi-a spus mecanicul la cele întâmplate a fost turbina si mai apoi auto aprinderea care a dus la spargerea pistonului
- ahappyuser
- 6,777 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- fie a mers cu ulei de slaba calitate (ex. GM 5w30)
- fie a schimbat uleiul la un interval prea mare ca si numar de km parcursi intre schiburile de ulei (ex. la 30.000km)
- fie a fost folosita preponderent in oras, dar cu schimburi de ulei la fiecare 15.000km
Altfel... chiar nu inteleg de ce-a cedat turbina ?
L.E:
A mea (Astra H 1.7cdti 74kw, fabricata in Decembrie 2004) am luat-o la 215.000km din Germania iar turbina era plina de ulei+depuneri in zona paletelor (paletele efectiv complet colmatate, nu se mai vedeau paletele deloc la demontare), dar totusi n-a cedat. Am schimbat-o eu la momentul cand am demontat-o si am avzut care era starea ei... si as zice ca nu putea ajunge asa decat daca scapa ulei pe la ax (ax descentrat din diverse ,,n,, cauze) .
Si ca sa fiu 100% corect mentionez ca folosesc DOAR ulei de motor Motul 8100 X-cess 5w40 de muuulti ani... pe care-l schimb la fiecare 8.500km daca fac preponderent urban, sau 10.000km daca fac si ceva km inafara orasului. N-am folosit ulei GM in viata mea, pentru ca in ceea ce priveste Opel am avut doar motorizari ISUZU diesel si d.p.m.d.v nu vine Opel sa-mi spuna mie ce ulei de motor sa folosesc pe alte motorizari (altele decat ale lor). Stiu eu mai bine ce merge folosit la aceste motoare... uite ca au trecut 10ani de cand folosesc acest tip de ulei si am ajuns la conclyuzia ca este ceea ce le trebuie, after all.
Ultima modificare făcută de ahappyuser la Dum 05 Jul, 2020 8:24 pm
- Daniel
- 2,853 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
Turbina se poate strica la fel ca orice componenta: unele țin mai mult, altele mai puțin. Mai conteazã și cum mergi cu masina.
Eu am folosit la g numai Castrol și a mers 15 ani fãrã probleme. Aveam la munca astra g 1.7 și nu au vãzut decât gm la 15 k: niciuna nu a crãpat.
Așa cã..
- ahappyuser
- 6,777 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
Tinand cont ca toate merg cu ulei de motor, toate merg pe iarna/primavara/vara/toamna si in general cu filtre cu aceiasi hartie (ca nu sunt multi fabricati de hartie filtranta, sa fie diferente mari), ce sa vezi unele tin mult, altele notabil mai putin.
Uleiul de motor poate face diferenta pe termen lung, apoi racirea motorului cand masina aduna multi km (care poate fi buna/mai putin buna). La turbodiesel, motorul este racit si cu ulei, in paralel cu racirea lui cu apa+antigel.
L.E:
Niciun producator de motoare nu se lasa pe-o ureche ca tu cel ce cumperi masina nu o sa-i dai in gura grav sau doar o sa mergi cu ea ca pensionarii. Producatorul se bazeaza ca circuitul de ungere isi face treaba cu o plaja larga de uleiuri, circuitul de apa isi face treaba cu apa+antigel si daca motorul se incalzeste are mereu posibilitatea folosind ventilatoarele de pe masina sa se raceasca repede atunci cand este cazul. Dar nu-ti da un numar maxim de km pe care poti sa-i faci tu cu motorul respectiv, tine si de intretinerea lui cum o faci ca sa il duci cat mai departe.
- Daniel
- 2,853 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
Treaba cu mersul sta asa: dacã ii dai Cox cu ulei rece, dac nu o lași sa se rãceascã dupã o forja și oprești imediat motorul conteazã. Poți sa pui tu ce ulei vrei ca tot praf se va face. Și sa știi ca, chiar dacã e aceeași tehnologie de fabricație, mai apar și diferențe între componente: la fel cum un rulment poate tine 60 k sau 600 k km. Tot de la ulei?
Toatã lumea huleste uleiul GM far a putea sa facã niște teste relevante. Nu mai zic de studii în domeniu. Nu spun ca e cel mai bun ulei, dar nu toate stricãciunile apar din cauza lui. E un ulei care își face treaba, la un preț de bun simt.
- ahappyuser
- 6,777 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
Pentru ca nu e acelasi lucru. Eu sau colegul care a deschis discutia le-am luat SH.
Un rulement care tine 6k in loc de 60k trebuie ca are un defect de fabricatie. Sau a pierdut vaselina care-i asigura ungerea.
Ultima modificare făcută de ahappyuser la Dum 05 Jul, 2020 9:02 pm
- Daniel
- 2,853 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
