  3. Motoare diesel
  • LUngureanu
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2020
Buna seara am o problema,plec de pe loc cu masina cam dupa 5-10 metri limiteaza turatiile la relanti dar in mers si daca iau piciorul de pe acceleratie si il pun inapoi merge masina
Mentionez: ca nu da niciun cod de eroare si se intampla doar dupa ce opresc si reponesc motorul
Am schimbat:
Toate furtunele de vacuum
Pompa vacuum
Servofrana(deoarece pierdea vacuum)
Cod motor:y20dth
Sa intamplat dupa ce am schimbat servofrana
Va multumesc. O seara buna
MODEL: Opel astra g 2000
MOTOR: 2.0 101cp y20dth
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,416
Pierzi vaccumul pe undeva , ori pe la pompa servo frana , cea noua, ori pe la vreun , furtunas , la vreo electrovalva , ai 3 parca , furtunasele de vaccum sunt de plastic , dar inbinarile sunt de cauciuc , acolo verifica , egr-ul este vaccumatic , verifica-i membrana sa nu fie sparta , se mai intampla la motorul asta.
  • LUngureanu240
Am verificat totul totul este nou pus si totul este pe cod deci nu pierde vacuum
Ieri am schibat servofrana si dupa ce am schimbato a aparut problema si supapele sunt ok
O seara buna
  3. Motoare diesel
