  • scosmyn
  • Mesaje scrise: 307
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 26 Mar 2018
Salut!
Am și eu o nelămurire de mai mult timp , în trecut am avut diferite probleme la mașina mea și după rezolvare au dispărut singure erorile (unele după cele 41-42 de porniri) iar altele imediat după ce am rezolvat problema.
În schimb alte coduri de eroare necesită a fii șterse cu testerul și nu dispar niciodată chiar dacă ai rezolvat problema.
Are cineva o explicație în acest caz ? E pura curiozitate , nu problema și nu am găsit nimic pe internet legat de asta.
MODEL: Astra 2005
MOTOR: Z16XEP
  • rider1
  • Mesaje scrise: 725
  • Masina: Astra 2005 z14xe
Eroarea ștearsă și nu dispare, înseamnă că nu a fost remediată problema.
  • scosmyn
M am exprimat eu greșit mai sus , voiam să scriu ca alte erori necesită a fii șterse cu testerul după ce ai rezolvat problema și nu dispar singure ca în alte cazuri.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
Eu n-am vazut coduri de eroare care sa dispara singure. Am auzit legende urbane pe tema asta, cum ca vine micul pitic repede umblator pe la masini si, la cei merituosi, le face o diagnoza, le verifica presiunea in roti si le sterge erorile, dar eu nu mai cred nici in iepurasul de Paste, nici in Fat Frumos, asa ca nu cred nici in erorile care dispar singure. Nici macar pe calculatoarele neesentiale - eu am purtat o eroare pe climatronic timp de 2 ani, si nu s-a sters singura. Si am tinut si masina 2 zile fara baterie in intervalul ala....
  • scosmyn
Eu vorbesc lucruri concrete care s-au întâmplat, am avut bobina de inducție stricată și îmi dădea eroare pe cilindrul 2 sau 3 și după înlocuire am mers cu ea câțiva km și a dispărut eroarea + multe alte probleme pe care le am avut.
Însă alte probleme au e care le am avut și pe am rezolvat n au dispărut singure erorile și au trebuit șterse cu testerul.
  • Mesaje scrise: 7,183
Adică după rezolvare, dispăreau erorile pe diagnoză, fără a fi șterse?
  • jE
... hai sa clarificam nitel, ce intelegi tu prin faptul ca ti s-a sters eroarea? Ca s-a stins becul in bord?
Cam același lucru întrebam și eu...
  • scosmyn
Exact , s a stins singur becul din bord .
Dar in alte cazuri cum ar fii schimbarea catalizatorului (cod de eroare 042052 și becul galben cu motorul in bord) nu a dispărut singur , a trebuit sa merg la mecanic sa mi l șteargă.
  • jE
Daca s-a stins becul, nu inseamna ca s-a sters eroarea.
Cand cauzele unei erori sunt preznte (eroarea e activa) se aprinde becul. Dupa ce cauzele erorii sunt indepartate, becul va ramane aprins timp de cateva porniri (parca 3) apoi se stinge, insa eroarea (cu status-ul not present) ramane stocata in calculator, pana va fi stearsa cu un tool de diagnoza.
Stingerea becului ”check engine”, EML sau cum i-o mai zice, în funcție de ce este afectat, nu înseamnă că acel cod de eroare nu este stocat în memoria ECU, adică el nu dispare...pe diagnoză se vede treaba asta...doar legendele urbane propagă ideea că odată ce s-a stins martorul care indică o problemă/eroare, acea eroare s-a evaporat și nu e vizibilă de către o diagnoză compatibilă: ea este stocată, ptr o bună bucată de vreme, într-un calculator al mașinii cu pricina, chiar dacă martorul s-a stins.
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,973
Erorile se șterg singure și marmotele...
  • scosmyn
@bibu , am văzut ca au dispărut inclusiv la testul cu pedalele. Unele erori cum ar fii de la sonda lambda (aia de pe catalizator) am avut eroare și după ce am schimbat sonda mi a dispărut imediat. Alte erori au dispărut după câțiva km făcuți, altele după 41 de porniri .
Și nici pe tester nu mai apăreau , nici la testul cu pedalele.
Nu știu ce să zic...pe modele mai vechi, e posibil...pe Astra ta, dacă de ea vorbim, sunt cam reticent...dar nu exclud cu totul, ca anumite erori, la care li s-a eliminat cauza, să fie șterse după un anumit ciclu de porniri...în mod sigur la modele mai vechi se întâmpla faza asta, dar după o vreme...așteptăm și alte opinii.
PS
Chiar ai contorizat 41 porniri? Cum?
  • scosmyn
Chiar așa e , adică n aș avea de ce să mint 😊
Am citit undeva de 41-42 de porniri și când mi s-a spart un furtun de la vasul de expansiune mi a rămas stocată o eroare (presiune scăzută în radiator sau ceva de genul ăsta) , după ce am schimbat furtunul și i am băgat antigel am ținut cont de “faza cu 41” de porniri și fix așa a fost.
Dar tot acolo unde am citit era o condiție și anume ca motorul trebuie să se încălzească până la 80-90 de grade ca să se pună , adică nu o oprești și o pornești cu ea caldă deja de 42 de ori și după dispare. Condiția e să fie rece și să ajungă la 80-90 de grade .
