  • GStoleru
  • Mesaje scrise: 116
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2019
Mihai.P a scris:Repet, a mea e neagra si daca sta in soare dureaza chiar si o ora pana se racesc toate plasticele, tablele etc. Spre comparatie mai am un megane alb, diferenta de culoare e uimitoare. In megane in 10 min se face rece.
Deci daca a stat in soare... e oarecum normal. Asa cum a scris si colegul mai sus pe Astra AC e decent, nu face minuni.
Apropo de filtrul de polen, in manual scrie ca se schimba la 60.000 km. Binenteles asta daca nu stai pe ulita la tara...
Experienta mea este trista cu filtrele de polen, doi mecanici diferiti la schimbul filtrului mi l-au facut evantai. Am scos un pumn de frunze si gunoaie de pe radiatorul din interior, cat am putut culege cu mana. Urmarea este ca am clapetele din interior varza.
De atunci imi schimb singur filtrele, atunci cand consider necesar. M-am saturat de dorei...
O sa testez maine de dimineata cum baga . Ar trebuii sa bage foarte rece conform teoriei tale... te anunt
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,477
Trebuie scos, vazut cat mai este, vidat, incarcat cu ulei si agent refrigerant dupa specificatii (nu ar strica si substanta de contrast "verzealã"). Si daca a pierdut atat de repede, si fiind vorba de Astra H si avand probleme la ventilator ... eu as zice sa arunce meseriasul un ochi mai atent la radiator, exact in spatele ventilatorului.
Exista o legatura intre toate astea, dar algoritmul este ceva mai complicat, nu asa simplu cum il enunti tu, deci NU trage concluzii dupa acest principiu!
  • rider1
  • Mesaje scrise: 707
  • Masina: Astra 2005 z14xe
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2012
Ce an e mașina ta?
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Nu. Ventilatorul pleaca la fel indiferent de treapta aerotermei la inceput. Vezi daca ai freon in primul rand. S-ar putea sa fie sub limita 700gr daca nu ma insel.
  • GStoleru
sebage a scris:Trebuie scos, vazut cat mai este, vidat, incarcat cu ulei si agent refrigerant dupa specificatii (nu ar strica si substanta de contrast "verzealã"). Si daca a pierdut atat de repede, si fiind vorba de Astra H si avand probleme la ventilator ... eu as zice sa arunce meseriasul un ochi mai atent la radiator, exact in spatele ventilatorului.
Cand am incarcat cu freon a bãgat si verzeala din aia si s.a uitat insistent la radiator a spus cã acolo e sensibilã rau astra h .. Dar nu a vãzut nimic..
  • GStoleru
horaa a scris:Nu. Ventilatorul pleaca la fel indiferent de treapta aerotermei la inceput. Vezi daca ai freon in primul rand. S-ar putea sa fie sub limita 700gr daca nu ma insel.
Cum fac sã vãd pe unde pierde . Mi.a bãgat verzeala din aia .. unde ar trebuii sa ma uit ? Pe sub motor ? Sau ?
  • horaa
Pe tot traseul dar poate fi sub bord si nu vei vedea asa ceva... ti s-a scris mai sus. Verifica presiunea sa vezi daca a pierdut freon o ba.
  • GStoleru
Astãzi nu mai baga deloc rece si se aude un zgomot ciudat din gurile de ventilatie.... un fâsâit
  • rider1
Deci, freonul e pe drum...
  • GStoleru
Am apãsat ambele busoane si a sãrit freon... si avea presiune mare... cum e posibil
  • rider1
Omule, ce presiune mare? E clar ca ești pe lângã... Mergi la service. Noi de aici, nu putem sã îți reparãm masina. Presiune mai este, dar nu suficient cât sã facã aer rece.
  • GStoleru
Nu înțelegi ? Am fost la servicuri si ce am rezolvat ? Mi.au pus freon si gata atat . Ca nu au gãsit unde pierde . Ce sa fac un service . Sa dau bani de pomana ?
Eu vreau sa stiu cam de unde ar putea fi problema . Compresorul pleaca si am observat azi ca ventilatorul de AC nu mai pleacã odatã ce pornesc AC UL ci pleaca daca dau pe treapta 4 5 la ventilatie
  • rider1
Deci, tester.
  • GStoleru
Astãzi la fel am lãsat mașina în soare toata ziua si cand am ajuns acasa am vazut ca radiatorul frigea.. oare si asta e o cauza pt care nu a bãgat aproape deloc rece azi ?
Edit.
Am gãsit asta https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=123577 asa face si la mn si cred ca ai dreptate e pe duca freonul...Acum intrebarea e pe unde e mai mare posibilitatea sa piardã ? Ca pe radiator din cate s.a uitat mecanicul acela nu ar pierde... are cineva o schemã cu întreg circuitul de AC sa o verific ?
  • rider1
Coane, baga-ți mințile în cap. Nu ai ce sa verifici. Instalația e în fața ta, nu ai nevoie de scheme. Ai nevoie de un om, care are chef sã iți verifice instalația.
Cum a verificat mecanicul tãu, dacã ai pierderi pe la condensator?
  • GStoleru
Nu a verificat.o cu lampa UV.. PUR si simplu a dat cu ceva substanta ca un fel de spuma si a zis ca daca erau pierderi se vedeau...
  • rider1
Sper sã nu se supere nimeni, dar... TRÃIASCÃ "MECANICII", CA FRAIERI CA VOI..
TOT SÃ PLÃTEASCÃ
  • GStoleru
Pai daca nu ma pricep de unde vrei sa stiu eu cum se verifica . ? Macar mi.a bãgat substanța din aia sa vad pe unde pierde am sa merg sa verific pe unde a pierdut .
  • Swerige
  • Mesaje scrise: 249
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2015
Vezi sub filtrul de aer, acolo se imbina conductele si exista o garnitura. Am avut pierderi din cauza acestui o-ring.
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,204
GStoleru a scris:Pai daca nu ma pricep de unde vrei sa stiu eu cum se verifica . ? Macar mi.a bãgat substanța din aia sa vad pe unde pierde am sa merg sa verific pe unde a pierdut .
Se gasesc lanterne pe net cu leduri UV e 30 lei una , cumpar-o si seara te poti juca pe traseul instalatiei de ac. cu ea mai mult ca sigur o sa vezi pete fluorescente undeva,in service din graba ori interes te pun sa tot schimbi aiurea ,unde nu esti sigur ca pata e recenta poti lua un spray degresant de frane cu 5 lei si cureti bine vreifici din nou dupa 3-4 zile daca apare iar ai gasit scurgerea singur,ieftin si sigur.
