  3. Motoare Diesel
  • MIonutRobete
  • Masina: Vectra 2000 X20DTL
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2019
Salutare! Din codurile acestea doua p0725 si p1335, am inteles ca este o problema la senzorul de turație de pe viblochen care nu trimite impuls catre pompa de injectie. L-am identificat unde este pus ( cu greu ) si l-am demontat si curãțat. In capatul senzorului care este magnetic am gasit o pelicula groasa de ulei si pilitura de fier. Dupa ce l-am montat, am plecat cu masina pentru o proba sa vedem ce a iesit si surpriza : a functionat... pana a doua zi cand am plecat cu ea la un drum mai lung si cand temperatura apei a ajuns la 80°, acul la turometru a ajuns la 0, s-a aprins motorasul pe bord ( chek engine) si a incepit sa aiba un trepidat cam urat ( 2-3 secunde ) , dupa care motorul functiona normal dar acul la turometru si chek engine au ramas la fel. Sa inteleg ca trebuie schimbat senzorul cu unul nou, nu? Ca altceva nu cred sa aibe dupa acele doua coduri de eroare.
MODEL: Opel Vectra B Diesel 2000
MOTOR: 2.0 101 cp x20dtl
CODURI EROARE: p0725 si p1335
  • daneel89
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Vivaro 2006 1.9
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2020
Senzor de turatie sunt 2. Cel arbore cu came si arbore cotit. Unul se afla dedesupt pe motor si unul deasupra me motor. Daca unul din ei sau amandou sunt defecti, nu iti mai.porneste motorul
  • MIonutRobete
Da, asta stiu si eu, dar buba este la cel de pe arborele cotit ( viblochen).
  3. Motoare Diesel
