  • MDaniel146
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2020
Bunã ziua, va salut cu respect. Un prieten abia a luat carnetul si ca prima mașina, a achiziționat un Opel astra G. Pana în momentul cumpãrãri și când mașina a fost testata nu au intervenit probleme. Dupã perfectarea actelor și plata, în drum spre casa, a observat ca nu mai aratã kilometri mașini și kilometri parcurși inclusiv nici afișajul luminilor (faza scurta).Ar fi o problema și la ceasul de temperatura, și faptul ca are un ventilator în fața radiatorul care atunci când este pornit scoate un zgomot înspãimântãtor fãcând ca suportul cu tot cu radiator sa se miște.
Mulțumesc de înțelegere, aștept rãspunsurile dumneavoastrã 😁
MODEL: Astra G
MOTOR: 1.6 16 v 89cp
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut
eu la zafira 2002 nu am indicator faza scurta, apare doar la blocul de lumini, nu si in bord.
la fel e si la astra g din cite stiu, martorul de mai jos nu exista.
cealalta problema - nu mai merge becul care lumineaza din spate ecranul cu kilometri sau nu mai merge ecranul in sine?
verifica prima data sa nu fie dat potentiometrul ala de pe blocul de lumini catre zero, poate l-a dat cineva din eroare.
  • floris90
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 08 Nov 2014
Pt treaba cu kilemotrejul, cel mai probabil e becul ars, tine o lanterna indreptata spre afisaj si vezi daca poti citi ceva cu masina pornita, daca da, atunci sigur e becul
  • MDaniel146
Ma scuzați va rog ca rãspund asa greu, o sa încerc aceste sugestii, mulțumesc frumos 😁
