  3. Vectra C/Signum
Solutie
  • boci76
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Astra 2007 z13dth
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2010
Bunã ziua dragi colegi, dupã cum am scris în titlu, îmi fierbe motorul dar doar atunci când urc mai mult și motorul mai subturat, în alte condiții Nu adicã pe autostrada la 150 și 38grade afarã temperatura era de 87grade.
MODEL: Signum
MOTOR: z19dth
Aceasta discutie are un raspuns marcat ca solutie la problema expusa.
Sari direct la Solutie
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,204
Se stie ca motoarele turbodiesel ,marea majoritate dau in clocot cand sunt subturate in sarcina, asta se datoreaza faptului ca turbina nu este inca capabila sa dea debitul de aer necesar unui amestec perfect dozat considerandu-se ca in mod normal subturarea dureaza putin timp pana se ajunge la regimul corect de turatie.La fenomenul asta sunt si mai sensibile motoarele turbodiesel fara intercooler care au disparut aproape cu totul ,cele cu intercooler sunt mai permisive.
Daca in regim de turatie mare nu face figuri atunci nu sunt motive de ingrijorare pentru ca aici se manifesta de obicei problemele de genul,radiatoare infundate si scapari pe la garnitura de chiulasa etc.
Totusi cand spui subturat ce inseamna ? 60-80 cu 1500 rot /min?
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,830
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
La ce temperatura ajunge motorul atunci când spui tu ca fierbe?
Probabil ai prim treapta de la electroventilator defecta.
  • boci76
  • Mesaje scrise: 35
Subturat în jur de 1500ture și vitezã de 20 30 40 la orã.
Temperatura în bord îmi arata 92 95 grade.
Mulțumesc
  • Daniel
Pai la 95 de grade fierbe? 😀
Lasã mașina în pace: problema semnalata nu este reala.
  • Florin20
  • Mesaje scrise: 306
  • Masina: Vectra 2008 Z19DT
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2017
Dacã verifici computerul de bord ascuns o sa vezi ca collant (antigel) ajunge uneori la 97,98°C, dupã care intra ventilatorul în funcțiune și scade temperatura antigelului. Las-o în pace. O sa vezi ca nu o sa mai vezi temperatura asta o data cu venirea frigului.
  • boci76
  • Mesaje scrise: 35
Pãi nici pânã acum nu am vãzut de multe ori aceste temperaturi, prima în august pe Transfãgãrãșan și a doua oara acu vreo trei zile pe Trasrarãu și erau 3grade afarã.
  • boci76
  • Mesaje scrise: 35
Vã salut, și revin cu rezolvarea problemei, de vinã a fost bușonul de la vasul de expansiune, nu era al mașinii adicã original era unul de la alt model care închide sus pe buza vasului, și supraplinul este undeva mai jos, deci sistemul funcționa fãrã presiune, doar am pus bușonul normal și sa rezolvat.
Mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat.
  3. Vectra C/Signum
