  3. Motoare benzină
  • LupuC
  • Masina: Zafira 2003
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2020
Salut! Am si eu o problema cu Opel Zafira, 2004, Motor 1.8 Benzina.
Mi-a aparut eroarea Check Engine, si am pus testerul. Mi-au aparut urmatoarele erori:
P0140: Circuitul Rezistentei de Incalzire al Sondei Lambda (Bank 1, Sensor 2) (Not Active)
P0036: Circuitul de Control al Rezistentei de Incalzire a Sondei Lambdei (Bank 1, Sensor 2).
Din cate am inteles, este vorba de sonda lambda. Am inlocuit-o, dar am tot aceleasi erori, si check engine-ul din bord nu dispare.
Aveti vre-o idee? Am citit pe unele forumuri ca s-ar putea sa fie debitmetrul buba, fara sa apara erori pe tester...
Ceva idei? Multumesc anticipat.
MODEL: Zafira 2003
MOTOR: Z18XE
CODURI EROARE: P0140, P0036
  • marius-opel
  • Mesaje scrise: 515
  • Masina: Astra 2001 z16xe
incearca stergerea erorilor si vezi daca mai apar altele sau tot aceleasi,,,,cu op-com..sau altceva,,,
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
Care dintre sonde ai schimbat? Erorile se referã la sonda 2 ,cea de dupã catalizator.
  • LupuC
A 2-a sonda a fost schimbata, cea dupa catalizator.
Am sters eroarea, dar dupa aprox. 15 minute, apare din nou.
  3. Motoare benzină
