  2. Opel Corsa
  3. Corsa E
  • oltean00
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Corsa 2017 B13DTC
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2018
Salutare! Dupa un drum de cateva zeci de km, pe parcursul caruia totul a fost ok, am pornit din nou la drum si am intampinat urmatoarele probleme: 1. Acul kilometrajului nu se mai ridica, indicand mereu viteza 0 km/h, indiferent de viteza de mers. 2. afisajul temperaturii uleiului indica valoarea 0 desi temperatura uleiului ajunsese de mult la 90°. Am oprit masina, am luat contactul si am pornit-o de mai multe ori dar cele 2 probleme au persistat. Abia dupa 7-8 incercari totul a revenit la normal. Aveti idee care ar putea fi cauza? V-ati confruntat cu asa ceva ? Multumesc anticipat!
  • marius-opel
  • Mesaje scrise: 515
  • Masina: Astra 2001 z16xe
necesita sa -i faci testul ptr erori,,,si afli ce are (prima data)
https://www.emecanic.ro/opel...-pedal-trick-test
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=16386
poate te ajuta.............
  • pantalon
  • Mesaje scrise: 652
  • Masina: Corsa
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2015
El are corsa E, ar fi trebuit sa ii apara codul erorii in bord, daca merge las-o asa nu-i mai cauta bube-n cap ca o lasi cheala 😀😀
  2. Opel Corsa
  3. Corsa E
