  3. Motoare diesel
Soluție
  • adnana_58
  • Masina: Astra 2003
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2020
Bunã ziua. Soțul meu a reparat calculatorul pe pompa le injectie la un opel break astra g din 2003 și îi aratã aceste erori P1122, P1635, P 0105, P 1105. Stã și turata în 1400 rpm nu merge sã îi dea mai mult. Specific cã pânã sã îi repare calculatorul la pompã îi dadea o singurã eroare P 0251 valva spill. Acum dã mai multe erori nu știm unde este problema.
MODEL: Astra 2003
MOTOR: 1.7dti
CODURI EROARE: P1122, P1635, P 0105, P 1105
Sari direct la Soluție
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,416
La montare Edu dupa reparare se intampla des ca sa prinzi furtunasul de vaccum de duce la electrovalva turbo ,intre corpul calculatorului Edu si bloc motor ,strangulandul , patanie proprie...sper sa ajute ideea ...
  • adnana_58
Nu este stangulat nimic. S-a uitat și nu cred cã asta e buba.
  • deleted-30842
Atunci reparat prost , recomand incercarea cu un alt Edu de proba.
  • adnana_58
Am reușit sã meargã. Desfãcând calculatorul de la pompa de injecție și pierzându-l din nou. Acum merge dar dupã 10 sec de la pornire îi apare mașina cu cheița. Care ar putea fii cauza acestui martor?
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
trebuie vazut dinnou care este eroarea stocata altfel nu avem cum sa stim de aici ce erori are
  • deleted-30842
Pana ajungi la un tester , poti citi si proceda ca aici, sa vezi ce erori ai...
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
  • adnana_58
Nu vãd ca la testul pseudo-agrafa sã meargã și la opelul acesta astra g 1.7 dti .
  • deleted-30842
Ba chiar pt. asta este , pt. astra g diesel si benzinare, incearca si o sa vezi ca merge , am avut si eu astra g 1,7dti (y17dt) timp de 7 ani.
  • adnana_58
Ok am rezolvat. Mulțumesc tuturor. Am bãgat testerul și era 2 fire rupte. S-au putut șterge și codurile. Am avut noroc cã unul dãdea la masã și putea lua foc. Aceste fire s-au rupt dându-l mereu jos și punându-l la loc. De unul știa cã s-a rupt când a prins un șurub la calculator dar de celãlalt de la motor nu știa cã a trebuit ridicatã pe elevator pt cã era pe la motor pe dedesubt.
  3. Motoare diesel
