  3. Sistem electric
  • cr0m
  • Mesaje scrise: 245
  • Masina: Astra H 2008 Z17DTR
  • Cont inregistrat: 21 Aug 2012
Salut. Am și eu o problema nu îmi mai schimba clima pe zone(adicã dacã vreau sa dau pe parbriz sau picioare etc nu mai merge) aveți vreo idee ce ar putea fi
MODEL: Astra 2002
MOTOR: z16xe
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
restul butoanelor de pe panou functioneaza? - ventilatorul din interior(aeroterma), recirculare aer, incalzire luneta?
te intreb deoarece dupa schema (sper sa nu o confund cu alt tip de clima) tot panoul ala e alimentat prin sigf2 de 30A din tabloul principal, poate e aia arsa.
  • cr0m
Asta e problema merge tot pe panou înafara de dirijarea aerului
  • gabimilo1
atunci trebuie vazuta legatura de la butoane spre actuator sau actuatorul in sine.
verifica si sig f40,41 si 42 din tabloul de sig de la motor - pe schema zice ca astea trei sint in tabloul al doilea de la motor -fuse box RH side of engine bay , asa scrie pe schema.
sigurantele astea tin de aerul conditionat, partea de comanda, asa inteleg eu.
f40 are 30A
F41 are 1 A si F42 are 25 A , poate aia de 1 A sa se fi dus.
  • cr0m
Sunt pe tester cu ea deocamdatã clean
  • cr0m
Am gãsit
Clapa defect de calibrare
Cum se aduce la valori normale?
  • cr0m
Am reușit pana la urma am resetat clapeta acum funcționeazã
Mulțumesc!
  • giemadam
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Zafira 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 22 Dec 2013
salutere tuturor ! as avea si eu o intrebare o clapeta recirculare aer unde pot gasi ? e acea piesa behr 58527 pe care la piese auto imi spune-au ca e reglaj faruri in schimb eu am demontat-o de la ventilator ! multumesc anticipat
  • mituionradu
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 1997 F830022
  • Cont inregistrat: 02 Mai 2013
cum ai resetato concret ca la mine nu merge sa dirijez aerul in habitat
  3. Sistem electric
