Solutie
  • CMacarie
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 12 Jan 2021
Va salut. Tocmai am schimbat filtru de polen si dupa aceasta operatiune, am sesizat de cand pun contactul, un tiuit(zgomot) de motoras in masina. Acest zgomot persista si dupa pornire, cu ventilatia cuplata sau necuplata. Credeti ca a ramas pornit motorasul aerotermei? Oare e necesar sa schimb doar motorasul sau sa iau intreg ansamblu cu tot cu ventilator, mentionez ca deocamdata ventilatorul acesta functioneaza, baga aer rece si aer cald. Multumesc
MODEL: Astra g
MOTOR: 1.6 75cp
Aceasta discutie are un raspuns marcat ca solutie la problema expusa.
Sari direct la Solutie
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
incearca sa iti dai seama care este motorasul care merge continuu.
Sint motorase de aeroterma care ramin cuplate continuu dar la astra h/zafira b - cele care au modul electronic de control viteze - cind se defecteaza acela e posibil sa ramina cuplat motorasul chiar dupa ce iei contactul.
Tu vad ca ai astra g, aici treptele de viteza sint facute cu rezistente, doar daca se defecteaza butonul s-ar putea sa dea defectul tau.
De asta zic sa determini exact ce motoras este in cauza.(sa nu fie cel de la recirculare aer - poate s-a rupt tija de actionare sau altceva si merge acela continuu...)
Probabil trebuie sa dai iar cutia de acte jos.
  • CMacarie
  • Mesaje scrise: 7
Ok, Mersi.
  • luca dumitrel
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2007 z14xep
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2008
Salut. Este vorba despre motorasul care actioneaza clapeta de recirculare aer, situat in spatele cutiei de acte. Cauta pe forum, mai sunt discutii despre acest subiect.
  • CMacarie
  • Mesaje scrise: 7
Da, ala este
  • CMacarie
  • Mesaje scrise: 7
🙄🙄🙄L-am gasit, l-am dezasamblat de acolo, cu grija sa nu rup tija aceia subtire de plastic si face acelasi zgomot. Inainte de asta, am scos mufa din el si face tot asa...
  • CMacarie
  • Mesaje scrise: 7
Am pus contactul 5 min si am acelasi zgomot... Sa fie motorasul aerotermei?
  • gabimilo1
pai scoate mufa si de la aeroterma si vezi daca se mai aude.
  • CMacarie
  • Mesaje scrise: 7
Am scos-o... Se aude.. Wtf😀
  • CMacarie
  • Mesaje scrise: 7
Pare ca vine din panoul din comanda ventilatie...
  • gabimilo1
poate de la casetofon/cd
