STeam
- Mesaje scrise: 7
- Cont inregistrat: 31 Jan 2021
Salutare,
Detin un minibus vivaro, aceeasi treaba cu renault traffic, care are un sistsm auxiliary de incalzire. Acesta nu porneste deloc, vine curent la el, dar nicio treaba
Motorul era rece, afara -3 grade. Nu schiteaza nici un gest. Daca opcom nu se conecteaza la el este ECU dus ? Sau opcom nu stie asa ceva.
Tech2 mi-ar putea scoate dtc-urile?
MODEL: Opel vivaro
MOTOR: 1.9 F9q
CODURI EROARE: Opcom nu se conecteaza
MODEL: Opel vivaro
MOTOR: 1.9 F9q
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
STeam
- Mesaje scrise: 7
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
adica la acesta?
daca e vorba de acest modul, din cite vad poti sa ocolesti comanda si sa incerci sa pornesti pe direct, daca scoti releul de sus si faci legatura intre 30 si 87 si daca ocolesti si senzorul de temperatura (scoti mufa de la senzor si faci legatura intre pini).
Atunci plusul din siguranta de sus (fc20) ajunge direct la modul, si normal, daca e modulul bun si are si celalt plus si minusul de jos din dreapta, ar trebui sa porneasca.
Ultima modificare facuta de gabimilo1 la Dum 07 Feb, 2021 4:00 pm
STeam
- Mesaje scrise: 7
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
STeam
- Mesaje scrise: 7
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
STeam
- Mesaje scrise: 7
gabimilo1 a scris:adica la acesta?
Nu vad "intre 30 si 87"
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
uite asa
adica - scoti releul afara din gaurile lui. Daca te uiti pe fundul releului o sa vezi ca sint niste numere in freptul picioruselor, la doua din ele trebuie sa fie 30 si 87. Vezi unde intra piciorusele alea daca ai baga releul la loc, dar nu il bagi la loc ci faci o bucata de sirma si o bagi intre gaurile unde ar intra releul.
uite mai jos cred ca e explicit. La releul tau va lipsi piciorusul din mijloc (87a), tu ai doar cu 4 picioruse, asta de jos e cu 5 dar e bun pentru explicatii.
daca incerci sa pornesti pe direct trebuie sa pacalesti si senzorul de temperatura, ca si acela e pe traseu.
