  3. Motoare Benzina
  • G1413
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2021
Salut!
Mi am cumpãrat recent un Opel astra h gtc 2007 1.6 benzina. Singura problema la el e ca dupã ce se încãlzește motorul, la turatii mici, când plec de pe loc sau când schimb viteza din 1 în 2, da niște șocuri pana în 3000 de ture sau pana când calc accelerația.
Pe tester apare codul de eroare p0230, ceva de la pompa de benzina. Alta chestie pe care am observat o e a atunci când pornesc motorul la relații turatiile oscileazã între 1900-2100, asta nu știu dacã e normal sau nu.
Ceva idei ce ar putea fi?
MODEL: Astra h gtc 2007
MOTOR: Z16xe1
CODURI EROARE: P0230
  • alex_arhire
  • Mesaje scrise: 989
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
posibil pompa de benzina, cea din rezervor.
du-te la service si masoara presiunea de benzina in rampa.
ar ajuta si un schimb al filtrului de benzina, cu toate ca sansele sa se infunde sunt mici
  • G1413
  • Mesaje scrise: 9
Am sa merg cât de curând sa verific pompa, am zis sa întreb poate a avut cineva fix simptomele astea și știe exact ce e. Cat despre filtru cica la motorizarea asta e filtru de benzina pe viata, dar cine stie
  • alex_arhire
filtrul de benzina se schimba macar o data pe an
  • G1413
  • Mesaje scrise: 9
Stiu, doar ca la unele motoare de la Opel, n au filtru normal, au ceva în rezervor care țin loc de filtru și nu se schimba, si mie mi se parea dubios când am auzit prima data 😂
  • alex_arhire
daca motorul tau este Z16XEP, filtrul de benzina e sub pragul stanga, cumva in fara rotii stanga spate
  • G1413
  • Mesaje scrise: 9
E z16xe1, s a uitat și un mecanic și a zis ca n are cand i am fãcut revizia, dar am sa ma mai uit cu prima ocazie sa ma asigur 😂
  3. Motoare Benzina
