  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • florin-c
  • Cont inregistrat: 16 Sep 2020
Am urmatoarele probleme:
1. Nu "simte" cand deschid usa soferului, sa o arate in bord sau sa se aprinda lumina in masina.
2. De pe usa stanga, doar butonul pt geam sofer nu functioneaza.
Butonul pt geam dreapta fata (care e tot pe usa soferului) si buton reglare oglinzi functioneaza.
Nu am electrice pe spate. nu e keyless.
3. Usile se blocheaza singure, cateodata. Nu am gasit corelare cu timp sau viteza masinii.
Cateodata se blocheaza la 1-2 minute dupa ce pornesc motorul (fara a misca masina), cateodata merg cu masina destul si ele tot nu se blocheaza. Nu mai stiu cum e facuta setarea de blocare automata.
I-am prins frica si las geamul din dreapta deschis cand las cheia in masina. Smile
Idei, sfaturi?
Multumesc.
MODEL: Insignia 2009
MOTOR: A20DTH
  • bogdangf
  • Mesaje scrise: 38
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2016
Prima data vezi sa nu ai vreun fir intrerupt in burduful de la ușã. Dupa aia verifica senzorul de detectare a închiderii usii, care se afla chiar in broasca. Mie nu imi mergea la portbagaj. Doar l-am desfãcut, am dat cu WD40, l-am pus inapoi si a mers.
  • sadcozma
  • Mesaje scrise: 157
  • Masina: Insignia 2016 B20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2011
1 si 3 sunt impreuna. Cand tu deschizi masina din telecomanda si deschizi fizic doar usa de la sofer (care nu ti-o vede ca si deschisa - problema 1) chiar daca tu stai in masina sau faci altceva, dupa 1-2 minute o sa dea comanda sa se inchida masina singura (problema 3) . E o setare a masinii care crede ca s-a deschis accidental masina (din cheie) si daca nu simte si fizic o usa deschisa atunci inchide la loc toate usile singura.
Problema nu stiu exact unde e, am problema asta pe un Yaris si functioneaza cand si cand aleator. Dar unde nu prea merg cu ea nu mi-am batut capul.
Referitor la problema 2, trebuie verificat. prima oara butonul in sine, apoi cablajul, din loc in loc pana ajungi sa vezi unde e problema. Altfel, un loc bun de inceput e burduful din usa, ca acolo se mai intampla lucruri.
  • florin-c
La 1 si 3 asa m-am gandit si eu, ca nu simte usa si inchide. Credeam ca daca totusi pornesti motorul si apuci sa si mergi, nu va inchide usile decat la atingerea unei anumite viteze setate pe undeva. Dar usile la a mea se pot inchide complet aleator, nu conteaza ca abia am pornit motorul sau ca merg cu masina de 20min. Cateodata, nu se blocheaza.
Am verificat butonul din usa, e ok,
Azi m-am apucat de ea. In burduful de la balamale, fir alb-verde rupt. Lipit, tot nu merge.
Am tot deconectat, masurat mufele de la motor, butoane, de fir intrerupt, pana la urma a pornit.
Contact imperfect la mufa care se conecteaza la ansamblul motor (2 fire groase si vreo 4 subtiri). Miscam de mufa sau o tineam intr-un anumit fel, mergea. Pe bord imi aparea ca sa ridic si sa cobor geamul de la sofer. Cu spray de contact, nu s-a rezolvat, pana la urma erau pinii labartati, indoit un pic pinii tata, e ok, face contact tot timpul.
Multumesc de ajutor si poate rezolvarea mea ajuta pe altii.
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
