  3. Sistem electric
Soluție
  • beki
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 22 Dec 2013
Se aprinde BAS uneori opresc se repornesc si isi revine la testare mai dat eroare stânga spate am verificat totul ok
MODEL: Astra 2001
MOTOR: Y20DTH
Sari direct la Soluție
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,684
Ce inseamna "am verificat totul ok"?
Exact ce anume ai verificat si cum?
Dupa codul de eroare, vezi si cam la ce se refera acel "stanga spate", defect electric care poate consta in contacte imperfecte in mufe, cablu "ciupit" (intrerupt), senzor defect pe parte electrica sau problema de citire incorecta, senzor murdar, senzor defect, banda stroboscopica...
  • alex_arhire
  • Mesaje scrise: 988
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
fault-urile de ABS sunt intermitente si pot fi diagnosticate doar cand martorul este aprins.
problema este electrica, vezi ce spune colegul mai sus. de regula se strica partea electrica a rulmentului
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
se mai aprinde ABS si cand este slaba bateria, dimineata la prima ora apoi dupa ce porneste se stinge in cateva secunde...
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,201
In cele mai multe cazuri aprinderea aleatorie in mers este semn de eroare in citirea vitezei rotii,daca nu se stingea nici dupa oprit/pornit atunci puteau fi intreruperi sau altele,asta pentru ca la fiecare pornire sistemul ABS isi face autocheck-ul si toate componentele trebuie sa raspunda corect.
  3. Sistem electric
