  3. Motoare Benzina
  • ionutmihes
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2021
Salutare, Am si eu un opel astra H (Z16XEP din 2005) si de curand a inceput sa aibe diferite erori la cald.
Am inceput in urma cu aprox 1 an jumate cu 111306, dar mergea tragea bine doar se aprindea martorul de la service check.
Anul acesta dupa schimbul de ulei a inceput o noua problema:. s-a oprit (chiar dupa pornirea de pe loc) la cald dupa am mers vreo 6 km.
si nu mai puteam face nimic timp de cateva minute dupa care mergea bine iar.
Am schimbat: capac motor (este ceva filtru in el si facea vacum deasupra bobinei), senzor turatie, releu pornire, releu pompa.
Ieri a facut iar aceeasi problema s-a oprit in drum (in panta daca e interesant) dupa cateva minute a pronit fara probleme si mers mai departe. M-am mai orrit o data dupa care acasa.
Erorile care la are sunt: 20100, 20200, 20300, 20400, 23002, 65070, 111306, 15505A, 16003A, 210300, 210870, 213970
Mecanicul zice nu prea mai are ideei ar fi calculatorul dar sau ceva senzor de la ax came ?
Multumesc in avans pentru ceva ideei sau daca cineva s-a mai confruntat cu atatea ideei ( mentionez ca motorul merge bine, nu bate nu troncane)
Acuma dimineata am venit cu ea la lucru fara surprize (vreo 10 km)
MODEL: Astra 2005
MOTOR: Z16XEP
  • VVeraNedelcu
  • Mesaje scrise: 35
  • Cont inregistrat: 08 Mar 2020
eu am avut o problema cu opelul meu, dãdeam la cheie la rece sa o pornesc si nu pornea de loc, pina am schimbat senzorul vibrochem (ax cu came ) si am rezolvat, posibil sa fie un senzor dus ce face legatura cu alte conponente....
  • alex_arhire
  • Mesaje scrise: 989
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
ECU stocheaza multe erori si exista posibilitatea ca el sa fie dus. se poate repara.
pana ajungi acolo, sterge toate erorile si vezi ce apare din nou. daca raman 1-2, rezolva in consecinta si vezi daca mai apar. daca le da pe toate, ia in calcul reparatia ECU
  3. Motoare Benzina
