  3. Motoare Benzina
  • JBoscan
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 10 Mar 2021
Buna ziua am si eu o probl cu opelul meu cu motor 16 16v cod z16xe,nu ii dau de cap mi sa aprins cheia în bord nu mai trage se plafoneazã la 3500 am pus-o pe tester si mia dat doua erori p1120 si p1550 si nu știu de la ce ar putea fii pãrerile sunt împãrțite între ecu si clapeta de acceleratie as fii recunoscãtor dacã ar pute cineva sa sa ma ajute cu un sfat ceva sau poate chiar cu rez probl mulțumesc anticipat
MODEL: Opel astra g 2002
MOTOR: 1.6 101cp z16xe
CODURI EROARE: P1220 p1550
  • JBoscan
  • Mesaje scrise: 7
Un sfat va rog
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
Salut
uite mai jos codurile de eroare si care ar fi cauzele
Programul indica sa verifici ceea ce este in tabelul de mai jos
Cealalta eroare
Cu google translate - electronic throttle system se refera la sistemul electronic al pedalei de acceleratie care este in mod avarie. Trebuie sa fie si alte coduri si inteleg ca la tine este deja p1120, care tot la pedala se refera.
Dupa parerea mea este ceva la pedala de acceleratie (senzorul ei) sau la cablajul ei sau , cel mai rau, la ECU.
Verificarile ar trebui sa le faci exact in ordinea in care sint scrise in tabelul din prima poza coloana din dreapta (adica verifici firele si apoi senzorul pedalei de acceleratie).
  • JBoscan
  • Mesaje scrise: 7
Am inteles varianta cu alta peda am încercat-o la fire nu mam uitat dar o sa ma uit atent înclin sa cred ca ecu e de vina un prieten mia spus ca unu din cei doi senzori e dus și dacã ecu e probl ar trebui alt ecu si rescris am inteles,bãnuiesc ca e puțin cam costisitoare,ar fii si alta soluție daca ecu e defect mersi mult ptr sfat gabimilo1
  • EHotaran
  • Mesaje scrise: 140
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2019
Ca o adaugare doar,verifica circuitul de aprindere!Adica tot ce tine de partea de inalta tensiune...multe erori apar cand sunt strapungeri prin izolatie.
  • JBoscan
  • Mesaje scrise: 7
Adicã poti fii puțin mai explicit te rog ehotaran
  • JBoscan
  • Mesaje scrise: 7
  • EHotaran
Ma refer la masoanele izolante care vin pe bujii din bobina(bobinele) de inductie.Daca sunt crapate sau coapte de la caldura motorului atunci scanteia scapa la masa si perturba electronica masinii.Acolo ar trebui vazut prima data daca totul e in regula si dupa aceea (daca mai e cazul)cautat mai departe.
  • JBoscan
  • Mesaje scrise: 7
Am înțeles mersi mult ptr sfat
  • alex_arhire
  • Mesaje scrise: 989
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
EHotaran a scris:Ma refer la masoanele izolante care vin pe bujii din bobina(bobinele) de inductie.Daca sunt crapate sau coapte de la caldura motorului atunci scanteia scapa la masa si perturba electronica masinii.Acolo ar trebui vazut prima data daca totul e in regula si dupa aceea (daca mai e cazul)cautat mai departe.
bobina da erori de misfire: P0301, 0302, 0303, 0304. Nu e cazul aici
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,721
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
Alt calculator de motor (ECU). Defectul este tipic pentru Z16XE, Z16SE, Z14XE !
CristianTM.
  • JBoscan
  • Mesaje scrise: 7
Mulțumesc Cristian TM altceva nu pot face mãcar pana ajung cu ea la omu care ma poate ajuta deoarece este nedeplasabila se accelereazã foarte foarte lent și nu pun baza sa ma deplasez cu ea pana la el o chichița ceva Mulțumesc
  3. Motoare Benzina
