- NMedeleanu
- 4 mesaje
- din 12 Mar 2021
NMedeleanu
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 12 Mar 2021
Consuma din ce in ce mai mult, am ajuns la 14..17 litrii la 100 km.
Masina a cam stat in ultimul an degeaba , nu a fost prea folosita.
Am fost la Opel, Reprezentanta si mi-au zis ca s-ar putea sa fiedebitmetru de aer.
Dar sa cumpar piesa si sa nu fie, a mai avut cineva problema asta ?
La relantiu consumul instant oscileaza..0, 7....1..1
Si un tremurat foarte sensibil
MODEL: Opell mokka x 4x4
MOTOR: 1,4 152 cp
CODURI EROARE: P1101
- Acidutzu
- 365 mesaje
- din 22 Apr 2015
- Astra 2004 Z16XEP
Acidutzu
- Mesaje scrise: 365
- Masina: Astra 2004 Z16XEP
- Cont inregistrat: 22 Apr 2015
Incearca sa verifici daca nu ia aer fals pe undeva la admisie, atunci mai primesti eroarea asta sau sa gasesti un coleg din zona cu aceeasi motorizare ca sa iti imprumute debitmetrul pt o proba (sa vezi cum se comporta);
Poate te ajuta link-ul (chiar daca e in engleza): P1101 Error
- NMedeleanu
- 4 mesaje
- din 12 Mar 2021
NMedeleanu
- Mesaje scrise: 4
- NMedeleanu
- 4 mesaje
- din 12 Mar 2021
NMedeleanu
- Mesaje scrise: 4
- iulius
- 1,793 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
- Mesaje scrise: 1,793
- Masina: Insignia 2019
- NMedeleanu
- 4 mesaje
- din 12 Mar 2021
NMedeleanu
- Mesaje scrise: 4
- iulius
- 1,793 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
To repair and successfully clear a P1101 trouble code, a mechanic must complete the following steps:
Replace or repair any faulty, damaged, or loose wiring, connectors, or components within the MAF sensor harness.
Clean or replace the air filter if it is dirty.
Clean the MAF sensor with specialized cleaner. Allow the sensor to completely dry before replacing it.
Repair any leaks within the vacuum system.
Replace the MAF sensor if after cleaning the part it still does not work properly.
Replace any faulty control modules, including the PCM, if they test as "bad." Replacing the PCM requires reprogramming on the part of the mechanic.
vezi asta.
