  3. Motoare benzină
  • MMihai156
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2021
Salut. Am o problema cãreia nu reușesc sa i dau de cap. Corsa mea pornește bine, dar când accelerez întrerupe, se aprind martorii check engine și mașina cu cheia ptr o secunda, dupã care merge bine pana accelerez iar. Și iar se aprind. Menționez ca problema de manifesta și pe loc și în sarcina. Bujiile ok, filtre ok, tot verificat. Dacã cineva a mai întâmpinat problema asta va rog sa ma ajutați.
MODEL: Corsa c
MOTOR: 1.2 75cp
  • marius-opel
  • Mesaje scrise: 515
  • Masina: Astra 2001 z16xe
ai constatat ce erori ai?
https://www.emecanic.ro/opel...-pedal-trick-test
http://www.youtube.com/watch?v=q2Nj7K12aAU
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
  • MMihai156
Nu pot sa fac metoda cu pedalele. Martorii se aprind haotic, pompa de benzina baga intermitent benzina.. Nu pot sa citesc nicio eroare. Se aprinde și mașina cu cheia și check engine când încerc metoda aia
  • alex_arhire
  • Mesaje scrise: 988
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
daca pompa baga benzina intermitent, e foarte probabil ca ea sa fie de vina.
pune masina pe tester si vezi ce erori iti da. pt pompa, poti masura presiunea in rampa sa vezi daca e in parametri
  • MMihai156
Am pus tester. Nicio eroare. Nu i da nimeni de cap
  • Nnovac
  • Cont inregistrat: 11 Mai 2021
MMihai156 a scris:Nu pot sa fac metoda cu pedalele. Martorii se aprind haotic, pompa de benzina baga intermitent benzina.. Nu pot sa citesc nicio eroare. Se aprinde și mașina cu cheia și check engine când încerc metoda aia
  • marius-opel
du-te la niste meseriasi seriosi,,,, si o sa vezi ca o sa repare opelul tau!
  3. Motoare benzină
