  • Mascka
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra 2001 1.7 tdi
  • Cont inregistrat: 26 Mar 2008
Am o problema zic eu destul de grava, astazi, in mers normal, s-a turat motorul la maxim si nu am putut sa-l opresc chiar si cu borna scoasa. trebuia sa incerc sa opresc in viteze dar nu mi-a venit ideea. A mers cam 30 secunde la turatie maxima, fum alb, ulei pe toba.
Am intrebat mecanicii si au zis ca turbina s-a dat pe ulei si e varza, trebuie schimbata. Problema e ca nu gasesc si eu una sh, nu iau noua pentru ca nu stiu ce mai are la motor stricat , mie sa nu fie nevoie de alt motor. Am dat putin la cheie si se invartea motorul..
aveti ideea de unde gasesc o turbina de Y17DT ? multumesc
  • marrian2008
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 29 Mai 2008
asta da problema! cred ca poti sa verifici motorul dp ce dai turb jos. apoi vezi ce cauti motor sau turbina . sper sa ai noroc si sa scapi doar cu turbina.
  • puntomk1
  • Mesaje scrise: 14
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2008
Turbina s-a stricat si daca motorul a mers sub un minut sper ca ai scapat. In Bacau am vazut turbina de care vrei, cam 100 euro.
  • Mascka
  • Mesaje scrise: 24
maine se apuca de desfacut.. va anunt cam ce a mai picat... sa de D-zeu sa fie doar atat..
  • teozuzu
  • Mesaje scrise: 432
  • Masina: Astra 2001 2.0 DTI 16v Y20DTH
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2009
In seara asta cand am plecat cu masina...
Am plecat, se chinuia... motorula la 80 de grade turbina nu intra..intr-a 2a la 40 masina abea accelera...
Idei ? solutii ?
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
Spune detalii nu poezii , vad ca ai si rima .
  • colbert
  • Mesaje scrise: 314
  • Masina: Astra 2009 1.7 cdti Z 1.7 DTH
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2009
Visse a scris:Spune detalii nu poezii , vad ca ai si rima .
Very Happy Very Happy Very Happy FF tare!
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,239
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
Pai la el simptomele sunt cam asa: in loc sa bage turbo trage Shocked. Mai mult va explica el
  • teozuzu
pai cam astea sunt detaliile...altele nu prea am ce sa spun : e clar ca nu intra turbina..din ce s-a uitat astazi un prieten de la club opel turbina e buna, nu are joc se invarte bine pala...
dar pe furtunul gros ce intra in intercooler...parca trage gazele in loc sa le impinga....
si...la un moment dat mi-a scos si fum alb...si in turbina si debitmetru...am ulei Sad
  • Visse
Sfatul meu , daca motorul a scapat cauta o turbina noua ,una veche nu se stie cat de uzata este si dupa un timp sa nu-ti faca acceasi problema ca asta de acum , din cate stiu o turbina noua costa in jur de 1600 ron .
  • viorell90
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2009
cel mai bine e sa`ti ei una noua ,ca nu se stie cea la mana a 2 a sa mai mergi cu ia olk si sa`ti faca la fel
  • ionutz2008
  • Mesaje scrise: 211
  • Masina: Vectra OPC 2005 Z28NET
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2006
Sau incearca sa o reconditionezi se merita garantat dar sa-ti schimbe tot din ea o sa fie ca noua si te duce doar 10 mil. lei vechi.
  • dichi_07
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2010
Va rog sa-mi spuneti un punct de vedere.....Am avut probleme cu turbo suflanta la 141.000 Km....am schimbat-o la un service autorizat si...dupa 1750 Km...au aparut aceleasi probleme....de ce.?
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,458
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
deoarece trebuie sa te duci la acel service, ca ar trebui sa ai garantie
E posibil si ca problema sa nu fi fost cu turbina, ci cu altceva. Zi-i si tu despre ce e vorba, ce probleme ai avut, care erau simptomele, de ce ai ajuns la concluzia ca e turbina, cea "noua" era noua, reconditionata sau luata din dezmembrari.... etc etc etc
  • dichi_07
...Da a fost probleme cu turbo suflanta....a inceput sa "fluere"... si cand eram in deplasare de la Cluj spre Bistrita , in Dej am crezut ca face explozie motorul.....a iesit un fum ...totusi am reusit ff rapid sa opresc motorul....A doua turbo suflanta a fost noua ...acelasi .."fluerat"...si sunt duse palele de la rotorul turbo suflantei.....La montarea turbo suflantei a fost schimbat filtrul de aer si verificate toate conductele care au legatura cu turbo....La cine sa mai apelez...sa verifice si sa nu mai am necazuri pe viitor....multumesc anticipat Victor
  • jE
pai daca a doua a fost noua, ai garantie. de ce nu apelezi la ea?
  • fnf bogdan fnf
  • Mesaje scrise: 452
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
un coleg de munca a schimbat turbina la un 1,7 dti si cea noua a fluierat la inceput cateva sute de km pana s-au mai lasat lagarele !
asa ca nu cred ca trebuie sa iti faci probleme .
motorul trage ?
  • astrah
  • Mesaje scrise: 479
E normal sa fluiere turbosuflanta,bine nu la ralanti ci doar cand o accelerezi presiunea realizata de turbosuflanta este mai mare decat ce cere ECU si o parte este eliberata de catre wastegate.Problemele apar cand are joc in ax si da ulei pe admisie.La o turbosuflanta noua nu cred ca ar trebuie sa fie vorba de joc in ax in asemenea hal incat sa ating palele rotorului de carcasa.Parerea mea este ca nu a fost tocmai NOUA.
  • sandu_18smd
  • Mesaje scrise: 175
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2009
trebuie sa afli mai intai cauzele care au dus la defectarea turbosuflantei si apoi sa iei masurile ce se impun. daca schimbi iar turbosuflanta si cauza care duce la aceasta problema nu se rezolva, degeaba schimbi turbosuflanta. Confused eu am fost patit si stiu ce inseamna. Confused
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,562
  • Masina: Astra Y17DT
La schimbarea rubinei este obligatorie schimbarea uleiului si a filtrului de ulei si eventual curatarea baii de ulei deoarece poate intra span de la turbina veche in circuitul de ulei si o distrugi si pe cea noua.
Aveti grija si la aditivi, acestia pot provoca uzura prematura a turbinei.
