Vabagiu
- Mesaje scrise: 48
- Masina: Astra 2005 Z1.7DTH
- Cont inregistrat: 03 Feb 2019
Va salut am o problema cu portbagajul nu se mai deschide nu am avut problme cu el pana acum usile se inchid si se deschid din telecomanda doar portbagajul ramane blocat am verificat sigurante sunt ok daca scot borna la de la baterie sare singur se deschide daca il inchid asa ramane blocat din cheie merg doar usile am acest cod de eroare pe tester B3265-61 care sa fie oare cauza?
MODEL: Astra 2005
MOTOR: Z1.7DTH
MODEL: Astra 2005
MOTOR: Z1.7DTH
- Acidutzu
- 365 mesaje
- din 22 Apr 2015
- Astra 2004 Z16XEP
Acidutzu
- Mesaje scrise: 365
- Masina: Astra 2004 Z16XEP
- Cont inregistrat: 22 Apr 2015
Trunk Release Switch Stuck - ar insemna (dupa mine) ca este blocat mecanismul de deblocare a portbagajului.
Incearca sa deschizi portbagajul si sa verifici broasca daca nu cumva este blocata mecanic (dai cu WD40, vaselina, etc).
Daca nu este blocata mecanic broasca, atunci probabil este blocat sau ars motorasul de actionare a incuietorii.
PS. Desi nu ai scris bauiesc ca ai Astra H (ai scris in sectiunea asta) dar totusi ar fi bine sa ne spui si ce model (break, hatchback, berlina).
- sebage
- 2,480 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,480
"Switch" se refera la microintreruptorul pe care apesi ca sa se deschida portbagajul.
Pare blocat pe pozitia apasat si deci, cand apesi pe el ca sa deschizi portbagajul, nu isi mai schimba starea (pentru ca este deja in acea stare/pozitie).
Probabil haionul este ridicat mereu, cu degetele de acel switch si ceva s-a deformat sau rupt sau deplasat in acel mecanism.
Vabagiu
- Mesaje scrise: 48
Vabagiu
- Mesaje scrise: 48
