  3. Vectra B
  • name98dor
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 09 Jun 2021
Salutare, am un opel vectra b din 1996 si astazi eram cu treapta 1 abia ce schimbasem si vad ca s au aprins 3 martori. Bateria check engine si uleiul. Servidirectia nu mai mergea deci m am chinuit putin , se vira extrem de greu. Aveti idee de la ce ar putea fi? Mulțumesc
MODEL: Vectra 1996
MOTOR: 1.6
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
alternator defect, la prima vedere (releul de incarcare de pe alternator, cea mai des intilnita cauza - carbuni tociti)
ca sfat, daca dai jos alternatorul si schimbi releul - verifica si inelele pe care calca acestia sa nu aiba santuri formate pe ele.
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,202
Colegu ,cred ca ti s-a oprit motorul in mers, cand moare alternatorul se aprinde martorul baterie ,ABS ,Airbag si la unele Check engine ....la tine servodirectia este cu pompa antrenata de motor asa ca nu are legatura cu vreo scadere brusca de tensiune,la fel si martorul presiune ulei. Mai verifica ,porneste-o si sa vezi ca nu mai ai nici o problema,asta ca sa nu te apuci sa repari ce nu e stricat,daca cumva s-a oprit si nu mai porneste atunci te apuci de alternatoare daca tensiunea este masurata la bornele bateriei cu motorul pornit sub 14 v
  • stolniceanulucian
  • Mesaje scrise: 286
  • Masina: Astra 2009 Z14XEP
Eu cred ca ti s-a rupt cureaua de accesorii sau vreo fulie de pe ea
  3. Vectra B
