bogo1984
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2006
- Cont inregistrat: 23 Jul 2009
Am un Opel Astra G - CC motor 1.4, 16V, an de fabricatie 2006.
De cand temperatura a inceput sda scada sub 0 grade, in momentul cand pornesc masina, de la motor se aude un zgomot ciudat. Zgomotul apare fix dupa ce am dat cheie si motorul a pronit. Durata acestui sunet este foarte mica; undeva sub o secunda. Sunetul este ascutit (metal pe metal) si asemanator cu cel scos atunci cand patineaza cureaua de la alternator, pompa ..... .
Nu stiu sigur care este problema dar banuiesc ca este fie uzata cureaua (desi se aude doar cand e frig si motorul este rece), fie este rotita dintata din demaror, care scartaie cand iese din coroana.
Am mai citit pe forum si am gasit subiecte similare pentru Corsa si Astra, dar nimic elocvent pentru mine.
Daca a mai intampinat cineva problema asta, sau stie despre ce ar fi vorba, va rog spunetimi si mie care ar fi solutia.
Vreau orcum sa o duc la mecanic si voi posta ce am descoperit.
O zi buna
Bogdan
adi_0106
- Mesaje scrise: 66
- Masina: Vectra 1992 c20ne
- Cont inregistrat: 16 Nov 2009
- Alex92
- 231 mesaje
- din 11 Nov 2010
- Astra 2002 Z16XE
- Bihor
Alex92
- Mesaje scrise: 231
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 11 Nov 2010
- BV19MAX
- 2,510 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- Mesaje scrise: 2,510
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
bogo1984
- Mesaje scrise: 7
Am ajuns pana la urma cu masina la un atelier de electrica si mi s-a spus ca este murdar axul de la bendix, in interiorul demarorului. Mizeria amestecata cu vaselina se intarea la temperaturi scazute si nu lasa axul sa se retraga la timp.
Zgomotul era rezultatul frecari intre bendix si coroana.
Mi-au dat jos demarorul, l-au desfacut bucati, bucatele, l-au curatat de mizerie, l-au montat la loc, totul in aproximativ 30 de minute, toata distractia m-a costat 140 lei.
Astfel mi-am rezolvat problema, va multumesc tuturor pentru sfaturi si sper sa mai foloseasca si altcuiva experienta mea.
Salut
- GMorarescu
- 6 mesaje
- din 31 Mai 2021
GMorarescu
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 31 Mai 2021
