  3. Motoare diesel
Soluție
  • MDanielCiuca
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2021
Buna ziua, am un Opel Astra G 2004 2.0 diesel. Am oprit-o si nu a mai pornit nici trasa 20km. Nu pornește de niciun fel de 2 luni stau cu ea in curte si nu ii dau de cap. Pompa de injectie (e pe 2 mufe) baga cãtre injectoare. Am schimbat furtunasele acele si teurile de retur ca erau crãpate destul de rau crezând ca dupa intr-un final va porni si nimic. Am desfãcut calculatorul crezând ca e de la lipituri si iar nimic, calculatorul fiind in stare buna. Am cumparat filtru capsulat si pompitata de amorsat cu supapa de sens crezând ca instalația prinde aer pe undeva si nimic. Nu pornește de niciun fel.
Motorul pornește doar la spray doar cand ii dau, cand ma opresc de dat motorul moare. Ce ii mai pot face?
MODEL: Opel Astra G 2004
MOTOR: 101cp, y20dth
CODURI EROARE: Fara
Sari direct la Soluție
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,416
Care calculator l-ai verificat, Ecu sau cel al pompei de injectie care este in pompa ?
Daca porneste cu spray , e pompa de injectie defecta , sau calc. ei .Boala lor.Pune si un tester si vezi ce erori ai .
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Dacã ai dezamorsat-o, foarte greu o amorezi fãrã niște cunoștințe minime.
Asa am pãțiți și eu când aveam g: oprita seara, dimineața nu a mai pornit. A fost dezamorsare pe la capacul filtrului de motorina.
Cu pompier aia gen Logan, nu cred ca reușești ceva.
  • deleted-30842
Daniel , colegu zice ca a montat filtru de combustibil capsulat , deci cred ca nu e vorba de dezamorsare , mai zice ca a verificat un calculator ,dar nu stiu care , probabil cel al pompei de injectie din pompa , dar nu zice si cum a dedus ca calc. este ok si pompa de injectie baga motorina la injectoare , daca pompa baga , pornea , eu zic ca este pompa defecta sau comanda ei .
Trebuia sa desfaca o conducta la un injector , dat la automat si vazut daca vine motorina , asa se si aeriseste circuitul , iar dupa dai la automat sa pornesti , dar numai daca ajunge motorina la injectoare .
  • Daniel
Poți schimba și mama filtrului: cât ai aer în instalație, masina aia nu pornește.
  • EHotaran
  • Mesaje scrise: 153
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2019
Daca calculatorul pompei este defect,motorina este trimisa in continuare spre injectoare, dar sub presiunea de deschidere a injectoarelor,deci motorul nu va porni!Nu stim inca ceva concret, pentru ca nu avem nimic despre o eventuala testare a pompei de injectie...arunca o privire la ce am scris mai demult despre pompele astea https://www.clubopel.com/vie...r=asc&start=0
  • Mesaje scrise: 7,042
MDanielCiuca a scris:Buna ziua, am un Opel Astra G 2004 2.0 diesel. Am oprit-o si nu a mai pornit nici trasa 20km. Nu pornește de niciun fel de 2 luni stau cu ea in curte si nu ii dau de cap. Pompa de injectie (e pe 2 mufe) baga cãtre injectoare. Am schimbat furtunasele acele si teurile de retur ca erau crãpate destul de rau crezând ca dupa intr-un final va porni si nimic. Am desfãcut calculatorul crezând ca e de la lipituri si iar nimic, calculatorul fiind in stare buna. Am cumparat filtru capsulat si pompitata de amorsat cu supapa de sens crezând ca instalația prinde aer pe undeva si nimic. Nu pornește de niciun fel.
CODURI EROARE: Fara
1. In ce zona e masina ?
2. 99% Pompa defecta si sigur are coduri de eroare.
  • MDanielCiuca
  • Mesaje scrise: 7
Am pus pe 3 testere masina coduri sunt urmãtoarele:
P0400, U2103
Egr l-am curãțat Închide si deschide pe tester
Masina e in zona rosiori de vede, Teleorman
Calculatorul i-am desfãcut capacul de deasupra si nu are nimic ars sau pini dezlipiți, m-am uitat si cu lupa calculatorul de injectie e intact. Pe modelul acesta cu 2 mufe e si ecu si calculator injectie ce comanda pompa.
Oare sa fie de la senzorul de turatie? Am inteles ca se afla pe la cutia de viteze. Dar daca ar fi de ce nu am pe testãr aceasta eroare?
U2103 CAN-Bus Node no Communication
ECU defect zic eu.
Verifica daca atunci cand dai la cheie, ai valori pe turatie motor sau turatie ax came (engine speed, camshaft speed).
  • MDanielCiuca
  • Mesaje scrise: 7
Revin si cu eroarea p0606 azi am pus un op-com, ștergând eroarea apare la fiecare cheie
Din pacate am avut dreptate.
Ecu dus.
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
Salut
  • MDanielCiuca
  • Mesaje scrise: 7
Deci sa inteleg ca trebuie schimbatã pompa de injectie cu tot cu ecu sau dusa undeva la reparat.
  • gabimilo1
Asa pare. Eu as incerca prima data sa repar pompa si calculatorul ei si apoi ECU.
Apoi proba pe masina si daca nu porneste abia atunci ECU.
Dar mai asteapta si alte pareri. Sincer, nu prea am auzit de ECU de y20dth defect dar nu e imposibil. In schimb de pompe da, si de calculatoare de la pompe, destul de des. De asta zic de pompa si calculatorul ei prima data.
ECU e pe pompa.
  • gabimilo1
@ iulian1971
pentru stiinta mea, la y 20 dth mai vechi (2001 de exemplu) calculatorul pompei de injectie este separat de ECU si este montat pe pompa iar la cele mai noi ( sa zicem 2004, cum are initiatorul) a fost integrat in ECU si montat pe pompa? Nu ma ocup de depanare si nu am vazut cum este de fapt, informatia e ca sa nu mai fac confuzii. Sincer am avut impresia ca sint separate indiferent de an, dar pe scheme apare asa cum am zis mai iainte.
Sau e vorba de modelul pompei de injectie? Ma refer la psg 5 fata de psg 16.
Multumesc.
E PSG 16, cu 2 mufe si ECU pe pompa.
Dupa 2002 au aparut si le recunosti dupa EGR electronic.
  • gabimilo1
Multumesc inca o data.
  • MDanielCiuca
  • Mesaje scrise: 7
Da e ecu integrat in calculatorul pompei.
Pompa e psg16 care se mai gaseste si pe zafira
  • gabimilo1
da, e si pe zafira.
Daca rezolvi nu uita sa pui rezultatul aici , oricare o fi el.
  3. Motoare diesel
