  3. Motoare benzină
  • radu.traian
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
  • Cont inregistrat: 16 Sep 2021
Buna ziua!
Stie cineva despre ce este vorba?
In discutiile anterioare am vazut ceva dar legat de masini diesel.
MODEL: Astra 2008
MOTOR: Z16XER
CODURI EROARE: p0014 si p0105-01
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,670
Aparent:
Senzor ax came evacuare sau contact pe traseul catre ECU (mufa, fire, mufa ECU, ECU), sau nesincronizare a acestuia (din variator sau din distributie).
Senzor presiune galerie admisie sau contact pe traseul catre ECU (mufa, fire, mufa ECU, ECU).
  • radu.traian
  • Mesaje scrise: 10
Am refacut distributia, azi ii montez senzori noi pe arborii cu came.
  • radu.traian
  • Mesaje scrise: 10
Revin cu niste lucruri pe le-am facut, mai bine sau mai putin bine: senzorii de pe came erau ok, am schinbat electrovalva, dar degeaba, am verificat daca is defazate camele si erau ok. Am schimbat fulia defazoare si au disparut erorile dar mototul inca nu merge. Probabil au fost lovite supapele. Urmeaza sa dea chiulasa jos si sa le verifice.
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,201
Nu e mai simplu sa se masoare compresia? in 10 min. stii cum stau lucrurile.
  • radu.traian
  • Mesaje scrise: 10
A masurat-o si nu stateau lucrurile bine. Pistoanele lovise in supape.
Au fost inlocuite si supapele, si masina functioneaza bine.
Tot ce a declansat, cred ca a fost fulia defazoare. Era umblat la ea. Nu stiu daca e posibil sa fi foat montat ceva gresit sau doar a cedat ea.
Am "scapat" cu distributie, fulie, garnitura de chiulasa, supape, ulei, filtru, antigel.
Pe vremea cand inca functiona, aveam niste probleme cu pornirea la cald si pare ca s-a rezolvat si aceasta.
Spor in toate!
  • RToth
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2019
Salut. Am si eu o problema cu un Opel Astra G 1.6 16valve. De vreo 2 saptamani cand sa pornesc masina nu a invartit de loc. Nu a dat nici macar un semn motorul. Dupa ce a fost impinsa a pornit fara probleme. Am schimbat bateria ca am mai avut probleme cu ea. De atunci nu am mai avut probleme cu ea. Azi din nou am patit la fel. Cand sa pornesc motorul se aprind beculetele normal, dar cand sa dau sa porneasca nici un semn de viata. Cand am ajuns acasa porneste normal fara probleme. Oare ce problema ar avea?
  • astrasandu
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2015
vezi electromotor peri uzate
  3. Motoare benzină
