  • alexmrs
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 18 Sep 2020
Salut , am un opel astra g 1.8 e4 (bertone) si de ceva timp ma chinui sa inteleg schema din tis a blocului de lumini.
Ce vreau sa fac este ca atunci cand pun contactul iluminarea bordului( butoane , clima , etc) sa se aprinda singure fara sa mai comut eu singur pe poziti . Am cumparat un DRL ( releu pentru scandinavia , 400 lei +) si l-am montat in speranta ca pe langa poziti si lumina de intalnire imi v-a aprinde singur iluminarea bordului , dar nu a fost cazul.
Intrebarea mea este a mai facut cineva o asemenea modificare pana acum?
MODEL: Astra 2001
MOTOR: z18xe
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,684
  • Status: Online
Exact ce anume nu ai inteles in TIS (ca sa incercam sa lamurim acea parte)? Am aruncat si eu o privire si mi se pare destul de explicit totul.
  • alexmrs
  • Mesaje scrise: 12
Deci :inteleg ca pinul 1 are 12v constant , si pinul 4 are 12v dupa contact , iar pinul 3 inteleg ca e outputul din dimmer pentru iluminare atunci cand aprinzi pozitile/ luminile de intalnire . Nu inteleg cum functioneaza s2.1 adica butonul pentru faza scurta/luminile de intalnire , nu stiu/inteleg ce pin porneste acel dimer . Vad ca pinul 3 duce la multitimer care banuiesc ca porneste iluminarea bordului . Pe mine asta ma intereseaza ca acel dimer/ potentiometru sa primeasca 12v dupa contact , dar nu inteleg cum as putea face asta deoarece am masurat pinul 10 care din cate vad are legatura directa cu acel dimer , si cand pun contactul are 12v dar iluminarea nu se aprinde decat dupa ce aprind pozitile din switch.
  • sebage
  • Status: Online
Arunca un ochi peste cele doua marcaje pe scheme.
In prima poza ai cele 3 pozitii ale comutatorului de lumini si traseul curentilor pentru fiecare pozitie a acestui comutator.
In poza 2, ai traseul care tie ti-a scapat din vedere, Pe scurt, tu ai alimentat doar potentiometrul (acesta dicteaza doar intensitatea luminilor din bord), dar ai omis traseul care valideaza/porneste luminile din bord. Aceasta separatie a fost facuta tocmai pentru modulul acela de DRL.
Sper ca acum este ceva mai pe inteles.
  • alexmrs
  • Mesaje scrise: 12
Salut , am revenit dupa ce am avut ceva timp liber si am testat practic am facut o legatura intre pini 58k si 15 iar rezultatul a fost exact ce mi-am dorit iluminarea bordului se aprinde imediat ce am pus contactul/pornit motorul. Din pacate vine cu o mica problema faptul ca am facut punte intre cei 2 pini acum cand aprind pozitiile fara cheie in contact/ cu cheia in contact imi aprinde contactul . In esenta daca cineva intra in masina fara cheie dar pune pozitiile masina "aprinde" ca si cand ai pune contactul. Acum mai trebuie sa gasesc o metoda de a limita cumva ca pinul 15 sa poata doar trimita 12v catre blocul de lumini , nu sa si primeasca , deoarece atunci cand pun pozitiile fara cheie in contact cei 12v permanenti de la pinul 1 ajung in comutatorul de pornire din contact(ignition switch).
  • sebage
  • Status: Online
"Nu bun" ceea ce ai facut, este vorba de incarcarea unor circuite, peste capacitatea lor.
Desi eu nu recomand asa ceva, o solutie "SAFE" ar fi cam asa:
  • alexmrs
  • Mesaje scrise: 12
La un releu nu m-am gandit sa folosec o sa refac la loc si voi folosi schema oferita de tine . Chiar nu mi-a trecut prin cap folosirea unu releu... am mers pe premiza ca ii dau comanda din blocul de lumini . Multumesc mult pentru ajutor si revin cu update-uri dupa "rectificare" .
