- dinugeorge26
- 3 mesaje
- din 16 Jun 2016
- Zafira 2002 Z18XE
dinugeorge26
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Zafira 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 16 Jun 2016
Buna seara, pacient : Zafira A - z18xe. Pe GPL functioneaza perfect, pe benzina nu are putere, porneste greu, se tureaza greu, se gatuie, parca nu s-ar alimenta.
Am schimbat pompa de benzina, furtunul aferent, regulatorul de presiune benzina. Am verificat presiunea de benzina si dupa filtru si in rampa, e ok. Deci, alimentarea ar fi ok.
Pe Opcom , la mersul pe benzina apare P0170-amestec sarac, la GPL nu apare. Pe benzina, sondele lambda nu oscileaza, raman undeva la valoarea de 20. Pe GPL oscileaza intre 0 -900. Mergand pe GPL, ele oscileaza frumos, cand trec pe benzina intepenesc la 20. STFT se duce pana in 15 pe benzina, pana in 8-9 pe GPL. Debitmetru 10-11 in relanti, se duce si pana in 30 in turatie. Deci, sondele sunt ok, debitmetru ok
Avand in vedere ca diferenta, ca piese in functionere, dintre GPL si benzina consta in partea de alimentare si injectie, iar alimentarea am verificat-o, este posibil ca injectoarele sa nu livreze suficienta benzina? Mi se pare aproape clar ca este o problema de alimentare dar nu mai stiu ce sa fac acum.
MODEL: Zafira 2002
MOTOR: Z18XE
MODEL: Zafira 2002
MOTOR: Z18XE
marius-opel- Suspendat
- 516 mesaje
- din 26 Nov 2016
- Astra 2001 z16xe
- Cluj
marius-opel- Mesaje scrise: 516
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 26 Nov 2016
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=143469
poate te ajuta discutiile colegilor ref la problema de gpl!
ce instalatie gpl ai pe masina?
sa descifram impreuna componenta problematica din circuit care creeaza problema ta!
asteptam un coleg de forum cu ideea salvatoare,, elucidarea defectului!,,, sigur avem asa colegi pe forum@!@@
toate cele bune!bafta!
- dinugeorge26
- 3 mesaje
- din 16 Jun 2016
- Zafira 2002 Z18XE
dinugeorge26
- Mesaje scrise: 3
Instalatia GPL este Tomasetto Stag200. Dar problema nu este gazul, ci benzina. Am masina de 5 ani, am mers cu ea cam 150000km, tot ce a avut nevoie a fost facut de mine acasa, nu a vazut service - distributii, suspensii, frane, ambreiaj,electromotor, alternator, alimentare cu benzina, evacuare, diverse reglaje pe gaz cu stag, de trei ori pe an schimbat ulei, in principiu, cam tot. Am trecut, evident, prin multe situatii tehnice, am invatat multe si, bineinteles, mai am de invatat. Problema de mai sus, care ma chinuie de vreo saptamana, nu am mai intalnit-o. Apropos de problema cu alimentarea, sunt expert in schimbat furtunul de alimentare cu benzina din rezervor. Pur si simplu acest furtun se mananca si se fisureaza, am incercat toate tipurile de furtun, am pus si original si industriale, pana la urma am comandat unu metru din Germania. Asta a tinut cam un an. Deci ma invatasem, cand nu mai mergea pe benzina, dadeam pompa jos, schimbam furtunul si rezolvam problema. De data asta nu a mai fost asa. Intradevar, furtunul era mancat, l-am schimbat si.. surpriza..tot la fel mergea. Am scos iarasi pompa, am schimbat-o cu una noua si.. surpriza.. nicio schimbare. Bineinteles ca verificam si presiunea din rampa, mi se parea ca nu are presiune, asa ca am injurat regulatorul de presiune. Da pompa jos, bagat in benzina, verifcat pe baterie... sufla benzina ca un hidrant. Schimbat si regulatorul, verificat cu presiune, se deschidea pe la 3.5 bari. Am zis.. gata, toate bune, puse in rezervor, dat cheie..nimic.Am pornit pe gaz, am lasat-o un pic, trecut pe benzina..se balbaia, ce mai aceleasi simptome. Verificat presiune la rampa, tzashnea benzina ca un geizer. Si de aici -- ce am zis mai sus, pe benzina sondele lambda sunt la 20, rezultat Lean exhaust. Ceata.
- 516 mesaje
- din 26 Nov 2016
- Astra 2001 z16xe
- Cluj
ceva amici cu solide cunostinte despre mecanica,trebuie intrebati,,, ca asa singur e descurajator,,,,,
de obicei probleme, ridica inst. de gaz de pe masini,,la tine e invers...
fi sigur ca o sa primesti raspuns cu privire la componenta defecta.
sincer,,, stau si ma gandesc care e piesa buclucasa,,,,,
- taxi43edy
- 1,208 mesaje
- din 23 Apr 2009
- Zafira 2001 Z18XE
taxi43edy
- Mesaje scrise: 1,208
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 23 Apr 2009
- dinugeorge26
- 3 mesaje
- din 16 Jun 2016
- Zafira 2002 Z18XE
dinugeorge26
- Mesaje scrise: 3
