  3. Motoare benzină
  • andreyooe
  • Masina: Vectra 1996 X18XE
  • Cont inregistrat: 15 Mar 2022
Salut baieti,vin si eu aici cu niste probleme poate s-a mai confruntat careva dintre voi cu ele si stiti ce si cum.
Am un Opel Vectra B din 96' 1.8 16V (X18XE) si recent am tot intampinat niste probleme cu oscilatiile turatiilor,de vina era motorasul pas cu pas care se tot infunda cam la 1-2 luni,am decis si l am schimbat i am pus altul,si ce mi-a venit prin minte sa ma uit pe la motor,desfac frumos capacul ajung la bujii cand ma uit bujiile in baie de ulei,le curat in fine,termin dau o tura cu masina totul bine si frumos,a-2-a zi cand o pornesc nu plec cu ea dupa loc vad ca mi apare un martor in bord ( check engine ) tin sa mentionez ca acest martor aparea si inainte sa schimb motorasul pas cu pas dar in aceea zi cand am curatat bujiile si am schimbat motorasul nu mai aveam probleme
Si mai pe scurt cand apare acest check engine in bord,care apare doar cand stau cu ea pornita si pe loc,incep sa oscileze turatiile si cand dau sa plec de pe loc trebuie accelerata mai tare decat normal pentru ca da sa moara,scad turatiile,dar in mers nu are treaba,merge ok,dar cum apuc si stau cu ea pe loc,apare in bord si gata incepe sa oscileze turatiile.
Mi am dat comanda de garnitura de capac motor noua si de bujii daca stie careva cam ce are sau daca a mai avut cineva aceste probleme sfaturile sunt bine primite. Multumesc anticipat
MODEL: Vectra 1996
MOTOR: X18XE
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,711
Presupunand ca noul IAC este OK si ca deja ai curatat clapeta,
pe un tester vezi ce valoare (in Volti) este raportata pentru pozitia EGR, apoi faceti test de aer fals.
  3. Motoare benzină
