  3. Motoare diesel
Soluție
  • Rdan452
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 23 Sep 2019
Salutare.!
Am și eu o problema cu un Astra G 1.7 CDTI , Z17DTL.
Problema a apãrut din senin, s.a oprit motorul în intersecție și au pornit ventilatoarele, dupã 5 minute a pornit motorul și a mai mers câțiva Km dupã care iar s.a oprit și au pornit ventilatoarele.
Iar dupã încã 10 minute de așteptat a pornit .
Menționez cã temperatura antigelului era în limite normale.
Acesta problema apãrea din senin o data la ceva timp, o lunã, 2 sãptãmâni.
Pânã intr.o zi când am oprit mașina iar când am vrut sa o pornesc, nu a mai pornit. Aceeași problema se aprinde in bord dreptunghiul cu steluțã și merg ventilatoarele, motorul se învârte dar nu pornește.
Pe Ecu nici o eroare
Pe Ecm cooling temperature sensor missing signal, și am mai vãzut cooling temperature sensor voltage high input.
Ce am fãcut pânã acum:
1. Schimbat senzor temperatura, refãcut cablaj, verificata continuitatea pânã in mufa de la Ecu, și mãsuratã rezistenta senzorului totul pare sã fie ok.
2. Verificat continuitate fire de la mufa mare ECU la ECM. Ok
3 verificat continuitate din mufa de la ECM la ventilatoare Ok
4 schimbat ECM
5 schimbat ECU
Aceeași problema pun contactul aștept puțin pornesc ventilatoarele, ii dau cheie, motorul învârte dar nu pornește.
Aveți vreo idee ce as putea sa mai verific
MODEL: Astra G
MOTOR: Z17DTL
CODURI EROARE: 163
Sari direct la Soluție
  • Rdan452
  • Mesaje scrise: 8
Astãzi am reușit sã gãsesc cauza, am pus bateria, apoi am pus contactul, și am verificat daca am tensiune pe pini 4, 5 de pe mufa x129, nu aveam nimic, dupã care am ajuns la releul K18 care nu mai funcționeazã, dacã cuplez manual releul, motorul pornește.
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
Salut, uite mai jos
Ar trebui sa vezi daca ai plus pe pinii 30 si 85 (sau 86). Pare ca este acum caci altfel nu trecea de la 30 la 87 dar ma gindeam sa nu ai vreo defectiune in interiorul locasului (firele) unde intra releul. Daca nu ai plus pe 87 (sau 86, am mai vazut diferente intre schema si realitate) atunci poate fi o sertizare cu probleme.
Totusi cred ca lipseste comanda din ECU.
  • Rdan452
  • Mesaje scrise: 8
Hmm, Ecu ii da comanda releului? Eu am avut impresia cã primește comanda atunci când pui contactul, pe pinul 13 pus marcat de tine am 12 volti constant
Plus am pe doi dintre pini releului
  • gabimilo1
pai da , din sig F6 ai plus pe 30 si pe 86 de la releu, trebuie sa fie un pin gros al releului (30) si unul subtire (alimentare bobina comanda, 86), conform schemei.
plusul al din 13 masoara-l cu lampa nu cu aparatul, posibil aparatul sa-ti masoare plusul din F6 si care strabate bobina, aparatul masoara orice...
  • Rdan452
  • Mesaje scrise: 8
Am la nteles, mulțumesc de sfaturi, revin cu update dupã ce mãsor
  • Rdan452
  • Mesaje scrise: 8
Intr-un final dupa alt set de masuratori, totul pare ok pe partea de fire/ conexiuni.
Am luat releul i-am pus doua fire pe pini 30 si 86 dar releu nu a cuplat.
In final am cuparat releu nou de la bosch l-am pus pe masina si a pornit
  3. Motoare diesel
