  3. Motoare benzină
  • ClaudiuBertone728
  • Masina: Astra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2022
Va salut, zilele trecute am plecat cu masina, la vreo 10 min de mers, mi s a oprit motorul in mers, am incercat imediat sa l repornec, dar din pacate fara sanse. Dupa 1-2 min am incercat din nou, de data asta a pornit si am plecat imediat catre casa, masina a mers 1 km dupa care iarasi s a oprit.
Am incercat in seara aia sa o pornesc in curte, a mers vreo 20 de min, timp in care a fost si turata, s a si incalzit motorul dar nu murea.
Astazi i am facut testul cu pedalele, obtinand codurile P0606, P1600. S a mai intalnit cinvea cu problema aceasta? ce este de facut?
Masina este un Opel Astra G 1.8 Benzina Cabrio Cod motor Z18XE, an 2001
Va multumesc!
MODEL: Astra 2001
MOTOR: Z18XE
CODURI EROARE: P0606, P1600
  • marius-opel
  • Mesaje scrise: 515
  • Masina: Astra 2001 z16xe
P1600 - Reprogram or Replace Electronic Control Unit (ECU)
P1600 - Engine control module (ECM) - program malfunction | - ECM incorrectly/not programmed
Codul de eroare P0606 înseamnã cã existã o eroare la modulul de control al puterii (PCM).
  • DRosiuoru
  • Mesaje scrise: 382
Testul cu pedalele este orientativ in cazul in care nu au ramas eroori stocate in memorie in urma unor interventii anterioare si au fost sterse toate codurile de defect dupa terminarea interventiilor efectuate . Nu se pot vedea daca sunt prezente sau nu . Recomand diagnza .
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
Daca iti mai face figuri, e posibil sa ai o problema cu ECU (lipituri fisurate, la cald se dilata materialele...).
Poate sa fie si de la altceva, insa pentru asta ai nevoie de o diagnoza facuta cum trebuie.
Pentru ECU poti cauta pe ecu.ro, pentru o diagnoza poti incerca la maiandrei la service.
  • ClaudiuBertone728
Am schimbat recent senzor turatie (cel de la arborele cotit), doar ca l -am inlocuit cu unul sh. Sa faca tot ala figuri?
Erori nu mai aveam dupa schimbarea senzorului, codurile de eroare au aparut ulterior.
Multumesc pentru raspunsuri!
  3. Motoare benzină
