APopa997
- Mesaje scrise: 24
- Cont inregistrat: 03 Jun 2022
Problema este ca are rateuri scurte la relanti.
Rateurile nu sunt intermitente,motorul merge bine,iar brusc apare un rateu pe evacuare și dupã merge in regula câtva timp dupã care din nou un alt rateu,sunt scurte și cu pauze între ele cumva.
Motorul trage foarte bine,nu are nicio problema,doar asta cu rateurile.
E posibil sa fie din cauza bujiilor?sunt ceva bujii bosch,4 electrozi,dar sunt destul de uzate,au fost curãțate de 5-6 ori,arse,curãțate , in trecut ,pe când aveam probleme cu motorul și nu s au schimbat.
Pe tester nu da nicio eroare.Dacã ar fii din bujii,ce bujii sunt recomandate pt astra G 1.6 16V ?
Mulțumesc .
MODEL: Astra G 2003
MOTOR: 1.6 16V 101cp Z16XE
- bibu16v
- 7,361 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 7,361
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- Status: Online
APopa997
- Mesaje scrise: 24
- bibu16v
- 7,361 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Status: Online
APopa997
- Mesaje scrise: 24
APopa997
- Mesaje scrise: 24
- bibu16v
- 7,361 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Status: Online
APopa997
- Mesaje scrise: 24
- bibu16v
- 7,361 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Status: Online
APopa997
- Mesaje scrise: 24
marius-opel- Suspendat
- 515 mesaje
- din 26 Nov 2016
- Astra 2001 z16xe
- Cluj
marius-opel- Mesaje scrise: 515
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 26 Nov 2016
APopa997
- Mesaje scrise: 24
APopa997
- Mesaje scrise: 24
APopa997
- Mesaje scrise: 24
Am încercat cu alta clapeta de acceleratie și e la fel..
Erori de pe tester:
P0120-8 Throttle Position Sensor 1-2 correlation
P1550-B Limp Home - Electronic Throttle
Control Power Management
P1550-A Limp Home - Electronic Throttle
Control Limited Performance
Exclud ECU,deoarece nu face doar la cald,am pãțit și la rece, imediat dupã ce am pornit motorul.
Ceea ce am observat este ca,in momentul in care urcam o panta micã,atunci mi-a tãiat accelerația,iar in alta zi, mi-a tãiat-o când am accelerat o pana la podea.Pare a fi o problema de alimentare,zici ca nu ar primi destula benzina..
A mai avut cineva problema asta?
Mersi anticipat.
MODEL: Astra G
MOTOR: 1.6 16V 101CP Z16XE
CODURI EROARE: P0120;P1550
- 515 mesaje
- din 26 Nov 2016
- Astra 2001 z16xe
- Cluj
.a 2-a varianta sa apelezi la cineva la tine inoras ptr verif lipituri si trasee in ecu si in afara ecu.
a 3-a verifica senzorii de camshaft si crankshaft
a se verifica si senzor temp de pe motor...si altele
te asteptam cu rezultatul final al remedierii problemei tale.succes.
AValentin33- Suspendat
- 176 mesaje
- din 20 Dec 2018
AValentin33- Mesaje scrise: 176
- Cont inregistrat: 20 Dec 2018
De pornit porneste bine, doar ca merge mai intrerupt odata ce apare in bord masina cu cheita.
Senzorul arata 91 de grade temperatura la cald.
Engine speed fluctueeaza foarte putin pe tester.
Clapeta de acceleratie vad ca vede cand e idle, cand e part throttle
APopa997
- Mesaje scrise: 24
- maiandrei
- 4,711 mesaje
- din 20 Dec 2004
- Insignia 2018 B20DTH
maiandrei
- Mesaje scrise: 4,711
E pentru binele tau, un binevoitor n-o sa caute ce-ai mai scris tu peste tot pe forum.
Ramai cu topicul asta si scrie aici cum a evoluat problema, ce ai incercat pana acum, etc.
N-am avut timp sa analizez ce ai scris pana acum, doar am unit vreo 8 discutii...
LE: incredibil, ai segmentat motorul si ai refolosit bujiile... ?!?!? Sunt 100 lei toate...
Modulul de aprindere - atentie mare, Delphi nu orice ragalie.
ECU - ultimele erori sunt ori de la el, ori de la clapeta de acceleratie - proba cu altele;
sau cablaj ciufulit?
presiune carburant - cat e?
compresia dupa reparatie motor - cat e?
cu consumul de ulei cum stai?
APopa997
- Mesaje scrise: 24
rynso
- Mesaje scrise: 57
- Cont inregistrat: 20 Aug 2012
