  3. Vectra C/Signum
  • VAlexandru771
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2021
Va salut! Deschid acest topic pentru ca am o nedumerire.
Am cumpãrat recent o Vectra și uitându-mã la tot felul de filmulețe pe Youtube, am observat ca ceva e în neregula cu martorii din bord.
Acum nu știu daca ma înșel, dacã asa ar trebui sa fie sau dacã a cacut ala de a vândut mașina vreo șmecherie și a stâns/anulat vreun martor în bord.
Pe tester aveam ceva erori pe ceasuri de aici și bãnuialã.
Trec direct la subiect, am vãzut ca exista martorul cu mașina cu cheia și martorul check engine care e situat lângã martorul de motorina.
Exista posibilitatea ca mașina sus menționatã sa nu aibã check engine ci doar marotrul cu mașina și cheit?
Mai adaug ca pe tester nu îmi apare nici o eroare pe motor.
Mulțumesc frumos!
Atașez o poza cu martorii din bordul meu.
MODEL: Opel Vectra C 2006
MOTOR: 1.9 cdti 150 cp
  • Mesaje scrise: 7,312
Trebuie sã aibã Check engine, poziționat așa cum ai spus.
  • marius-opel
  • Mesaje scrise: 515
  • Masina: Astra 2001 z16xe
trebuie sa aiba si check-engine poate e ars becul,a se verifica
https://www.auto-bild.ro/hea...licate-41573.html citeste si aici semnificatie martori
nu e obligatorie lectura dar e bine sa stim,,,(cine citeste)
spor la mesterit!
  • DRosiuoru
  • Mesaje scrise: 387
Dupa pornirea motorului ce mai ramane aprins ? Pune o poza si cu motorul pornit . Aici ai doar contactul pus ( irelevant ) . Verifica erorile pe toate modulele nu doar pe motor . Daca Check engine ar fi aprins dar becul sa fie ars sau dispersorul optic opturat cu banda izolatoare , chestii practicate si sa nu vezi asta , raman erori stocate si se vad pe tester .
  • VAlexandru771
  • Mesaje scrise: 10
Dupã ce pornesc motorul nu mai rãmâne nimic aprins.
Iar pe tester nu îmi apar erori la motor.
Deci am avut intuiție bunã, mersi mult de rãspunsuri, întotdeauna prompți și la obiect.
I love you! 😜 Sa ne auzim cu bine.
  3. Vectra C/Signum
