  • rbkka
  • Masina: Astra 2009 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2022
Salutare dragi colegi. Doresc si eu niste sfaturi sau indrumare catre topicurile care m ar putea ajuta. Detin o Astra 1.4 din 2009. Din anumite motive personale, nu s a utilizat prea mult, avand sub 10k km. Acum vreo 2 ani de zile am schimbat pompa de benzina (furtune pompa benzina topite...). Masina a mers normal pana ieri, cand venind spre casa, nu s a mai accelerat, parca pedala de acceleratie mergea in gol, a fost un moment de cateva secunde sa zic. Dupa o noapte, dimineata nu a mai vrut sa porneasca. Cam dupa 15 minute a pornit, dar parca fara putere. Din cate am inteles ar putea fi regulatorul de presiune? Va multumesc si astept parerile voastre
MODEL: Astra 2009
MOTOR: Z14XEP
  • Mesaje scrise: 7,313
Salut!
Ar trebui sã faci o diagnozã, ar genera un punct de plecare...
Folosește funcția „cautã orice” din dreapta sus a oricãrei pagini, cu cuvinte de cãutare chaie z14xep, etc....
  • rbkka
Nu mi da nici un cod (verificat cu tester), pompa de benzina ok, verificat tur si retur la capacul de pe rezorvor. Verificat ventil pe rampa de benzina si ii vine venzina. Ma face sa cred ca este ceva electric. Bateria noua, aprilie...chiar am incercat si cu o a doua baterie, m am gandit ca nu are amperajul... Bujiile ok, scos si verificat cu un set nou.
  • DRosiuoru
  • Mesaje scrise: 387
Salut , fa o diagnoza cum zice colegul " bibu16v " , nu doar vizualizare DTC-uri ( erori ) .
  • rbkka
Multumesc frumos. O sa incerc sa vad cine m ar putea ajuta cu o diagnoza. Momentan chiar nu mai vrea de nici o culoare sa porneasca.
  • DRosiuoru
Posibil sa ai ceva pe alimentare combustibil sau vacuum si sa nu ai eroori .
  • rbkka
Poate cineva, dragi colegi din Bucuresti sa ma ajute cu o diagnoza? Un amic a reusit sa identifice doua coduri, C3895(00) si U3811(7f), dar nu stiu cat de credibile sunt pt ca nu prea gasesc multe detalii. Multumesc!
Codurile alea nu par a fi reale sau sunt greșite prin pãrțile esențiale....
Ptr conformitate:
https://www.clubopel.com/coduri-eroare.php .
  • marius-opel
  • Mesaje scrise: 515
  • Masina: Astra 2001 z16xe
poti relua procesul de schimbare furtune de benzina sigur nu le-ai pus pe original poate sa se fi topit!si presiunea de combustibil daca e cat priveste codurile trecute de catre tine aici,te-a lamurit sper colegul bibu!
  • rbkka
Revin, si eu la problema mea 😊, chiar nu stiu ce sa mai cred, am verificat pompa si furtunele si totul e ok. Urmeaza zilele urmatoare sa i verific debitul. Am vorbit cu cineva pt o platforma sa o pot duce la o reprezentanta, m am intalnit cu persoana si dupa ce am incercat sa o pornim a desfacut MAF sensorul, mai exact a scos mufa si a pornit si imediat s a aprins check engine (P0101). Pana in 2000 ture parca nu se tureaza dar apoi isi revine. M a sfatuit sa incerc sa o pornesc la rece, iar daca nu porneste sa scot mufa si cum porneste sa o pun la loc.
