  • laurentiu907
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 1996 TCEE1
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2007
sau in aceasta imagine...
Este vorba de un Astra F, model 1995, TCEE1 - daca are f mare relevanta.
Mentionez ca "dspozitivul" se gaseste pe luneta, in centru in zona de sus, pe interior... Pare presurizat pe luneta, mi-a fost teama sa-l dau jos. E conectat cu un fir destul de gros care pare sa duca undeva in zona bordului.
Idei ceva?
Multumesc anticipat. 😲
  • ghostrider
  • Mesaje scrise: 108
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2007
pai o fii ceva de la alarma(desi nu prea cred) SAU SENZOR DE PLOAIE Question 😶 Question
  • soulfly
  • Mesaje scrise: 306
  • Masina: Vectra 1992 c18nz
pare a fi o antena cu amplificare pentru carkit probabil...(sau gps ? 🙄 ),dar cred ca te-ai lamuri daca ai urmari firul sa vezi unde duce acolo in zona bordului.ai carkit pe masina?
ai putea sa ne la muresti si pe noi daca afli.
  • laurentiu907
  • Mesaje scrise: 12
Tind sa inclin ca ar fi senzor de ploaie... De ce?
Pentru ca iarna trecuta, cand aveam luneta acoperita de zapada si stergatoarele puse pe temporizare, nu porneau... si am crezut ca s-au defectat... Cand am sters zapada de pe "senzor" au pornit...
Insa am zis ca as vrea o parere avizata... cineva care poate are asa ceva pe luneta... Cert e ca pe ploaie nu are nici un efect... sau nu am simtit eu... Nici nu pornesc singure, si nici nu-si modifica temporizarea... Sa fie defect?
Este senzor de ploaie?
  • soulfly
pai daca e senzor de ploaie o sa ramana pentru mine o nelamurire mare:de ce nu a fost montat pe parbriz? de ce atata chin sa tragi un fir prin toata masina cand ai geam si in fata? in sfarsit ...si pentru antena e aceeasi treaba.poate ne lumineaza si pe noi cineva 🙄
p.s. dupa cate stiu eu (am vazut cateva desfacute)intre geam si senzorul de ploaie,cele din dotarea standard la alte masini,este un fel de gel pentru un contact perfect cu geamul.la tine s-ar vedea ca nu mai face contact perfect pe mijloc.e drept ca nici nu se vede foarte clar in poza ,dar asa pare.
  • laurentiu907
  • Mesaje scrise: 12
Ok... Ce am mai citit eu prin specificatii ar fi ca sensorul ala de ploaie functioneaza pe baza refractiei undelor infrarosii prin picaturile de ploaie, pe o arie de 10 cm patrati..
The most common rain sensor implementation is based on the prinicple of total internal reflection: an infrared light is beamed at a 45-degree angle into the windshield from the inside near the lower edge — if the glass is wet, less light makes it back to the sensor, and the wipers turn on.
Asta zice Wikipedia....
  • laurentiu907
  • Mesaje scrise: 12
Scuze pentru dublul post... am recitit ce ai scris...
Da... Nici eu nu inteleg ce minte bolnava l-ar pune pe luneta...
Pe de alta parte ma gandesc poate este vreun releu de decuplare daca lasi prea mult dezaburirea pornita...
"Celula" aia se dilata, si produce un contact... nu stiu...
  • soulfly
eu zic sa mai faci niste poze ceva mai macro.nu se vede prea bine "celula" respectiva.
oricum e ciudata chestia,daca era la mine in masina...nu rezista bordul nedesfacutca sa vad unde duce firul 😉 ,dar asta-i alta problema...
  • LEXXX
  • Mesaje scrise: 1,019
  • Masina: Astra 2004 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2005
mie mi se pare ca e baza unei antene suplimentare GSM cu inductie.
  • laurentiu907
  • Mesaje scrise: 12
Da, am descoperit..
Cablul ala duce undeva sub bord unde fusese odata montat car kit-ul GSM... 😛
Desigur ca eu l-am scos ca era o vechitura, si gajaia si in stationare... iar modul in care l-am scos nu a fost foarte conventionat.. 😃 , mai pe romaneste am taiat firele..
Multumesc tuturor pentru promptitudine. 😃
  • LEXXX
Deci am avut dreptate 😃
  • soulfly
soulfly a scris:pare a fi o antena cu amplificare pentru carkit probabil...(sau gps ? 🙄 ),dar cred ca te-ai lamuri daca ai urmari firul sa vezi unde duce acolo in zona bordului.ai carkit pe masina?
am banuit si eu ca ar fi antena 😊
  • relubr
  • Mesaje scrise: 74
  • Masina: Astra 2017
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2007
Va rog sa-mi spuneti si mie ce este piesa din imagine :
cea incercuita cu rosu......multumesc
  • CATA26BCN
  • Mesaje scrise: 680
electrovalva de comanda a EGR-ului,cred, ca de obicel aceasta electrovalva e pozitionata sub furtunul de aer ( de unde vin furtunele de vaacum si cablajul pe sub conducta de motorina ).posibil sa fi fost modificata asezarea,sau cine stie ce probleme au fost de au schimbat asezarea.
