- SDobrescu930
- 4 mesaje
- din 15 Mar 2023
- Astra 2006
- Arges
SDobrescu930
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2006
- Cont inregistrat: 15 Mar 2023
Dupã ce s-a încãlzit, când vrea sã schimbe in special din 2-3 3-4 se supra tureazã, apoi schimbã smucit.
Am schimbat uleiul
Am schimbat calculatorul cutiei (din interiorul cutiei)
Am schimbat și cutia
Se comportã exact la fel ca la inceput.
Nu genereaza erori pe motor/cutie.
MODEL: Astra h 2006
MOTOR: 1.9 diesel
marius-opel- Suspendat
- 515 mesaje
- din 26 Nov 2016
- Astra 2001 z16xe
- Cluj
marius-opel- Mesaje scrise: 515
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 26 Nov 2016
citat de la colegul bibu16
Bun venit la CO!
Ca regulã generalã, înainte de orice îti trece prin cap vis-a-vis de forumul ãsta, foloseste functia „cautã orice”(cu simbolul lupei alãturat) din coltul dreapta sus al oricãrei pagini. Si o sã fii mirat de ce o sã rezulte:
Abia dacã nu gãsesti nimic, dar nimic, te apuci si deschizi un topic nou si postezi în sectiunea potrivitã...altfel începi cu stângul prin încãlcarea regulamentului.
important: completeaza obligatoriu datele de la profil conform cerintelor co altfel cam greu sa stim cum si unde sa te ajutam/locatie!
- SDobrescu930
- 4 mesaje
- din 15 Mar 2023
- Astra 2006
- Arges
SDobrescu930
- Mesaje scrise: 4
- bibu16v
- 7,409 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 7,409
- Masina: Astra 1995 X16XEL
Așa la prima vedere, dupã manifestãri, pare o cutie defectã...e ciudat cã și cealaltã cutie se comportã la fel, dar n-ar fi imposibil sã aibã aceeași problemã...sau cauza sã fie în altã parte, aici sã fie doar efectul...
Genul ãsta de probleme nu prea se rezolvã pe net, forum(de-aia nici nu gãsești rezolvãri), e bine sã te adresezi unor profesioniști ...ei n-o sã posteze pe forum cum își câștigã banii, nu?!
Pe de altã parte, nu spui nimic despre ce mãsurãtori, testãri, diagnoze s-au fãcut pe cutia respectivã, adicã din 3-4 propoziții ai sãrit la ajutor...fiind un lucru complex(presupun cã ai realizate asta...sau nu?!) și tu la rândul tãu trebuie sã fii mai darnic cu detaliile...asta dacã vrei ajutor...
Niște exemple:
- ce temperaturã maximã ai la uleiul din cutie?
- cum aratã uleiul dupã utilizarea lui o vreme, 1-2 sãptãmâni?
- Mr.Opel
- Admin
- 2,525 mesaje
- din 15 Apr 2004
- Astra G Caravan 2001 Y17DT
- Mures
Mr.Opel
- Mesaje scrise: 2,525
- Masina: Astra G Caravan 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 15 Apr 2004
Bun venit la CO!
Dragi roboți,
Ne mai calmam și noi cu copypasta-ul ãsta?
Cum apare un user nou, cum sãriți pe el cu reproșuri.
Rãspundeți la obiect daca vreți sã fiți utili.
- SDobrescu930
- 4 mesaje
- din 15 Mar 2023
- Astra 2006
- Arges
SDobrescu930
- Mesaje scrise: 4
1: Plãtit la service schimb de ulei pentru cutie, primit factura + garanție. Problema persistã
2: Merg în altã parte, scoate uleiul de fața cu mine negru tuci, și sub nivelul recomandat (au ieșit maxim 2.5l) -> deci service-ul nr1 țepari. Mã mai mir?
3. Ei zic cã au pus 4.5L și nu a fost suficient, problema persista cand masina se incalzea. Avea și multiple erori pe electrica cutia.
4. Schimb cutia, punem tot 4.5L și problema persistã. Totuși nu mai existã erori deloc pe mașinã. (am propriul tester)
5. Mașina mea are codul de cutie TF-80SC AF40 și pe internet am gãsit asa:
This gearbox is otherwise known by its manufacturer’s name, Aisin TF-80SC and the fluid specified has to be AW-1. The Vauxhall fluid is part no 93 165 147 in 1 litre bottles and you will need 4 litres for a simple fluid change and about 8 litres for a full fluid change. The full capacity of the gearbox is 7.2 litres, however you may only be able to remove approximately 3 litres because the torque converter contains the rest and doesn’t drain.
Deci avea 4.5l noua cutie, și problema a dispãrut complet dupã ce am adãugat încã 2L la cererea mea.
Acum nu mai am probleme, si am forțãt-o cu pedala la podea o orã întreagã pe drum înclinat (grade pozitive) de m-am sãturat, dar întrebarea e am eu uleiul cât trebuie si acum ? Încã putin, sau prea mult.
Nu am serviceuri aici in oraș bine echipate pentru cutiile automate.. și fiecare își dã cu pãrerea cu cât ulei intrã aproximat. O duc la reprezentanțã, cea mai aproape de mine fiind la vreo 70 km și ãia sigur știu ce trebuie fãcut
- bibu16v
- 7,409 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
Ptr completat ulei. reprezentanța ar trebui sã știe ce trebuie fãcut...ptr schimb de ulei integral nu sunt sigur.
Voi ați pus ulei dupã impresii ...și ureche...și, în general, o sã auzi tot diverse pãreri fondate cam pe aceleași principii...
Oricum, din ce vãd, nu putem pune prea multã bazã pe ce postezi...inițial ai zis cã nici a 2-a cutie nu funcționeazã corect, manifestându-se ca prima. Acum spui cã funcționeazã corect...Dumnezeu cu mila!
- SDobrescu930
- 4 mesaje
- din 15 Mar 2023
- Astra 2006
- Arges
SDobrescu930
- Mesaje scrise: 4
Cutia fiind schimbatã, a fost montatã goalã, fãrã pic de ulei în ea și deci 4.5L nu au fost suficienți. Pentru cã dacã caut pe net dupa seria cutiei, ei spun 7-8L.
Dacã e sã o luam așa, mai trebuie pus puțin ulei.
Dar voi merge pe la inceput de Aprilie și voi face schimbul în reprezentanțã și voi reveni cu cantitatea corecta de ulei și orice alte informatii mai obțin pânã atunci.
- ahappyuser
- 6,816 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,816
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
