Soluție
  • cristidb
  • Mesaje scrise: 1,141
  • Masina: Astra 2007 Z16XER
Am o problema cu plierea oglinzilor. Uneori merge, alteori cand apas pe buton se simte ca un click in zona butoanelor, ca si cand ar cupla un releu, dar nu se intampla nimic. Daca incerc din nou dupa 2-3 secunde merge.
Intial am crezut ca problema e de la faptul ca una din oglinzi are mizerie in zona mecanismului si merge mai greu. Am demontat-o complet, curatat, uns, acum merge usor, dar tot asa face. Uneori se pliaza, alteori nu.
A mai patit cineva asta? Care e rezolvarea? Exista un releu in modulul butoanelor care sa faca figuri?
MODEL: Astra 2007
MOTOR: Z16XER
Sari direct la Soluție
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,405
Daca tin bine minte, in manual zice ca dupa o operatie (pliere / depliere) exista un interval de timp de ... (nu mai stiu) secunde in care nu mai poti opera sistemul,
Adica nu poti sa iti faci vant cu oglinzile electrice.
Ajuta?
  • cristidb
Da, stiu, 4 secunde de la o actionare nu raspunde.
Astazi am demontat modulul cu butoane, am curatat bine pinii si am dat cu spray de contacte si acum merge. La prima vedere pareau curate contactele.
Initial am crezut ca releul face figuri. In modulul cu butoane e un releu mic cu 8 pini. Se pare ca au fost doar contacte oxidate.
  • jE
No, bine ca i-ai dat de cap!
