  3. Motoare benzină
Soluție
  • AnduWolf
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Astra 2009 Z18XER
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2022
Salut Club, azi am incheiat ziua lasand masina undeva prin bucurestii noi in urma unei probleme:
Ieri mi s-a stricat bobina, a mers in 3, azi am cumparat alta, a inceput sa mearga si asta in 3, dupa 2 km in care masina a mers in 3 pistoane am observat ca ceasurile au lesinat la 0( turatii si kilometraj) si aveam masinuta cu cheita aprinsa + martorul de baterie. Am zis ca e o eroare, am luat contactul la semafor si cand am dat cheie nu a mai invartit nici mama ei. Consum si range imi arata F si testul cu pedala numai merge, nu imi mai arata niciun cod. Am incercat s-o pornesc impinsa, tractata, cu alta baterie si incercand sa dau curent de la alta masina, bateria sigur nu e, cureaua de accesorii e la locul ei, nu stiu ce poate sa fie si numai stiu ce sa mai incerc. Motorul nu e calat pt ca se invarte daca incerc s-o pornesc impinsa dar nu porneste. Cand pun contactul bordul se aprinde normal dar numai invarte.
MODEL: Astra 2009
MOTOR: Z18XER
Sari direct la Soluție
  • Mesaje scrise: 7,315
O diagnozã...cumsecade.
  • AnduWolf
  • Mesaje scrise: 48
Am facut o diagnoza… partial. OpCom-ul nu comunica cu ecu. Nu stiu daca s-a ars ecu sau e ceva care sa ma scape mai ieftin:(
Prin satul ãla mare cred cã e destul de probabil sã gãsești pe cineva care sã emitã o opinie avizatã...numa” zic.
  3. Motoare benzină
